601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bürstenwalze BOSCH BRZ1AB 17002757 für Saugroboter
600907
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17002757 Zubehör z.B. BRZ1AB
Schwarze Bürstrolle mit roten und schwarzen Borsten für den Roxxter Staubsauger-Roboter.
Diese Bürstenwalze verfügt auch über eine Selbstreinigungsfunktion. Hierfür schneiden Sie mit einer Schere an zwei gegenüberliegenden Seiten die Haare und Fasern der Länge nach durch. Bei anschließendem Betrieb der Bürstenwalze über 30 Sekunden werden diese automatisch eingesaugt.
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,84ed29809d8e47a1baec33baea59e92c
Staubbehälter mit Filter Deckel Bosch 12025745 für Saugroboter
602190
Schwarz durchscheinende Staubbox mit Lamellenfilter und Deckel mit Griff.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,72828c5eb9de44cca5668b7434777088
Achse FahrantriebXSR0 10009311
609766
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Antriebseinheit SteuerbordXSR0 Bosch 12025806 für Staubsauger Bosch
11059092
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Akku Bosch 12025750 für Roxxter Serie 6 + 8 Saugroboter
607514
- Roxxter Lithium-Ion Batterie - passend für BCR1/BSR1
- Bosch Lithium-Ion Technologie: smartes Energiemanagement für optimierte Laufzeit und Lebensdauer.
- Der original Lithium-Ion Akku ist optimal auf Ihren Bosch Roxxter abgestimmt.
- Er erreicht bis zu 90 Min. Laufzeit und wird automatisch geladen.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,bc789f12c687478996aff358dd9f459e
Rolle mit Achse, 4 Stueck XSR0 Bosch 10009559 für Staubsauger-Roboter
609284
Ladegerät BasisstationXSR0 12025763
613394
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Schalter Endschalter Modul, StaubboxXSR0 12025829
618750
Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
10009249 SCHALTER
Q323546
10009249 SCHALTER
10009252 KABEL
Q323549
10009252 KABEL
10009253 SCHEIBE
Q323550
10009253 SCHEIBE
10009266 KABELHALTER
Q323562
10009299 PLATTE
Q323583
10009299 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
10009300 SCHRAUBE
Q323584
10009300 SCHRAUBE
10009301 SCHRAUBE
Q323585
10009301 SCHRAUBE
10009302 SCHRAUBE
Q323586
10009302 SCHRAUBE
10009305 KABELHALTER
Q323589
10009306 SCHLAUCH
Q323590
10009306 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
10009313 DISTANZTEIL
Q323595
10009316 HALTER
Q323598
10009316 HALTER
10009317 STOPFEN
Q323599
10009317 STOPFEN
10009335 HALTER
Q323610
10009335 HALTER
10009341 FEDER
Q323614
10009341 FEDER
10009343 AUFNAHME
Q323616
10009343 AUFNAHME
10009558 FENSTER
Q323739
10009558 FENSTER
10009562 BÜGEL
Q323743
10009562 BÜGEL
11029729 GEHÄUSE OBERTEIL
Q332530
11029743 ABDECKUNG
Q332538
11029743 ABDECKUNG
11029776 GEHÄUSETEIL
Q332560
11029777 GEHÄUSETEIL
Q332561
11030596 ABDECKUNG
Q332943
11030596 ABDECKUNG
12025729 ABDECKUNG
Q340279
12025729 ABDECKUNG
12025744 GRIFF
Q340281
12025744 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12025746 DECKEL
Q340283
12025746 DECKEL
12025751 LÜFTUNGSKANAL
Q340285
12025764 NETZSTECKER
Q340291
12025803 ABDECKUNG
Q340328
12025803 ABDECKUNG
12025804 ABDECKUNG
Q340329
12025804 ABDECKUNG
12025805 ANTRIEB
Q340330
12025805 ANTRIEB
12025826 PLATTE
Q340344
12025826 PLATTE
12025828 MOTOR
Q340346
12025828 MOTOR
12025830 GEBLÄSEMOTOR
Q340348
12025911 BÜRSTE
Q340383
12025911 BÜRSTE
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
12026567 SCHALTER
Q340606
12026567 SCHALTER
RING
Q340649
RING
Gehäuseteile,Ringe
12025749 STAUBBEHÄLTER
Q736913
Filter mechanisch
