Ersatzteile für Bosch BGS41SIL66/04
BGS41SIL66/04
Staubsauger
Staubsaugerschlauch BOSCH 00577944 mit Geräteanschlussstück 00577624
173262
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.
Passend nur für Original BSH Griffstücke.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577624
Staubsaugerschlauch
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger
191165
Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger.
Rolle
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
339559
Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt
Rohr
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse BOSCH 17004257 für Staubsauger
10103690
Staubsaugerdüse
601750
Laufrolle original BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
10002865
Laufrolle BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
An Bodenstaubsaugern befinden sich meist zwei dieser kleinen Räder vorne rechts und links.
Bei Stielhandstaubsaugern befindet sich dieses Röllchen an der Elektrosaugbürste. Rolle
Hartbodendüse BOSCH 00576770 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Bodenstaubsauger 00577343
206246
Drehgelenk-Bodendüse mit Parkhaken für die Reinigung von Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Kork etc.
Wir empfehlen, den Borstenkranz regelmäßig auf eventuell verfangene Fremdkörper wie Steinchen etc. zu prüfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577343
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor Motor 3618-700-88-15 Bi 12006624
276309
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Dichtung-Begrenzer SEAL DUSTBOX TOP GS41 10016901
611236
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Abluftfilter für Staubbehälter BOSCH 12046783 in GS41 Bodenstaubsauger
10103545
Abluftfilter für Staubbehälter Bosch 12046783 in GS41 Bodenstaubsauger
Dieser schwarz/graue Sandwichfilter bwz. Ausblasfilter mit Schaumstoff befindet sich unten am Staubbehälter vom beutellosen Bodenstaubsauger. Filter
Filter FILTER FOAM AIRGUIDE 12027200
606701
Filter
Hartbodendüse Bosch 17003058 für Staubsauger
601231
Staubsaugerdüse
Ausblasfilter für Staubsauger Sqoon 12027209 Luftreinigung
11028427
Möbelpinsel Rohr mit Bürste 17004780
610790
Staubsaugerdüse
Kombidüse für Fugen + Polster Bosch 17006630 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
608695
Diese schwarze Düse ist als Fugendüse sowie als Polsterdüse einsetzbar. Staubsaugerdüse
Staubbehälter 11031286
609033
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Dichtung 00754733
312809
Dichtung Bosch 00754733 für Abluftfilterkassette Staubsauger
Teleskoprohr BOSCH 00578656 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
224508
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf fast 1 m ausziehbar. Rohr
Abluftfilterkassette BOSCH 00577344 F1C3L Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
224499
Dieser HEPA Hygienefilter befindet sich hinter dem Motor. Filter
Dauerfilter für Staubbehälter BOSCH 10000758 in Bodenstaubsauger
340229
Staubbehälterfilter BOSCH 10000758 Dauerfilter für Bodenstaubsauger Zyklontechnik
Filter
Schlauch SENSOR HOSE 1526 MM 10010605
613916
Staubsaugerschlauch
Feder BOSCH 00630971 für Staubsauger
301996
Motorsteuerungsmodul 12027189
614346
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Schaumstoffteil 12027191
610123
Lichtleiter für Bosch Siemens Staubsauger 10010606 Verbindung
11050590
Staubsaugerschlauch,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,709189db44d14d318814ef16303894da
Begrenzungsdichtung für Bosch Staubsauger 12027202 Staubdichtung
11046716
Staubsauger
Staubsaugerschlauch für Bosch Siemens 10010601 Saugen, Reinigung
11025528
Staubsaugerschlauch
Staubsaugerdichtung Bosch Siemens 10016902 Staubbehälter
11026530
Staubbehälter
Staubsauger-Stoßdämpfer Bosch Siemens 10010611 Motoraufhängung
11047106
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Rahmen für Abluftfilter Bosch 12027210 für Bodenstaubsauger Bosch
11040032
In diese schwarze Kunststoffhalterung wird der graue Sandwichfilter bwz. Ausblasfilter mit Schaumstoff eingesetzt. Filter
Ventil für Staubsauger Bosch 00623603 Sauger-Zubehör
299566
10008978 DÄMPFER
M901130
10008978 DÄMPFER
10010609 KNOPF
Q141224
10010609 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10010607 KAPPE
Q324293
10010607 KAPPE Gehäuseteile
11031289 DECKEL
Q333192
11031289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12027212 WRASENKANAL
Q340801
12027212 WRASENKANAL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10010602 AXIS
Q620491
10010602 AXIS Achsen
12027203 KAPPE
Q620498
12027203 KAPPE Gehäuseteile
11049792 DECKEL
W24741
11049792 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12042157 GEHÄUSETEIL
W308053
12042157 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12043843 FÜHRUNG
W440703
12043843 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11031290 GEHÄUSETEIL UNTEN
Q141514
11031290 GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
12027207 DICHTUNGSPROFIL
Q340798
12027207 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
12040452 DECKEL
W24717
12040452 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
