Ersatzteile für Bosch BGS41SIL66/01
BGS41SIL66/01
Staubsauger
Staubsaugerschlauch BOSCH 00577944 mit Geräteanschlussstück 00577624
173262
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.
Passend nur für Original BSH Griffstücke.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577624
Staubsaugerschlauch
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Staubsaugerdüse
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
339559
Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt
Rohr
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse BOSCH 17004257 für Staubsauger
10103690
Staubsaugerdüse
601750
Laufrolle original BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
10002865
Laufrolle BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
An Bodenstaubsaugern befinden sich meist zwei dieser kleinen Räder vorne rechts und links.
Bei Stielhandstaubsaugern befindet sich dieses Röllchen an der Elektrosaugbürste. Rolle
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger
191165
Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger.
Rolle
Verlängerungsrohr BOSCH 17004777 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger 00572634
10002923
Diese schwarze ausziehbare Griffrohrverlängerung bzw. dieses Teleskoprohr mit Zubehörverriegelung ersetzt ggfs. eine graue Vorgänger-Ausführung.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00572634
Rohr
Begrenzungsdichtung für Bosch Staubsauger 12027202 Staubdichtung
11046716
Staubsauger
Dichtung-Begrenzer SEAL DUSTBOX TOP GS41 10016901
611236
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Lichtleiter für Bosch Siemens Staubsauger 10010606 Verbindung
11050590
Staubsaugerschlauch,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,709189db44d14d318814ef16303894da
Gebläsemotor Motor 3618-700-88-15 Bi 12006624
276309
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Hartbodendüse Bosch 17003058 für Staubsauger
601231
Staubsaugerdüse
Filter FILTER FOAM AIRGUIDE 12027200
606701
Filter
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Kombidüse für Fugen + Polster Bosch 17006630 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
608695
Diese schwarze Düse ist als Fugendüse sowie als Polsterdüse einsetzbar. Staubsaugerdüse
Ausblasfilter für Staubsauger Sqoon 12027209 Luftreinigung
11028427
Möbelpinsel Rohr mit Bürste 17004780
610790
Staubsaugerdüse
Staubbehälter 11031286
609033
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Staubsaugerdichtung Bosch Siemens 10016902 Staubbehälter
11026530
Staubbehälter
Abluftfilter für Staubbehälter BOSCH 12046783 in GS41 Bodenstaubsauger
10103545
Abluftfilter für Staubbehälter Bosch 12046783 in GS41 Bodenstaubsauger
Dieser schwarz/graue Sandwichfilter bwz. Ausblasfilter mit Schaumstoff befindet sich unten am Staubbehälter vom beutellosen Bodenstaubsauger. Filter
Dichtung 00754733
312809
Dichtung Bosch 00754733 für Abluftfilterkassette Staubsauger
Teleskoprohr BOSCH 00578656 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
224508
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf fast 1 m ausziehbar. Rohr
Abluftfilterkassette BOSCH 00577344 F1C3L Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
224499
Dieser HEPA Hygienefilter befindet sich hinter dem Motor. Filter
Dauerfilter für Staubbehälter BOSCH 10000758 in Bodenstaubsauger
340229
Staubbehälterfilter BOSCH 10000758 Dauerfilter für Bodenstaubsauger Zyklontechnik
Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Schlauch SENSOR HOSE 1526 MM 10010605
613916
Staubsaugerschlauch
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen. Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Feder BOSCH 00630971 für Staubsauger
301996
Motorsteuerungsmodul 12027189
614346
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
Schaumstoffteil 12027191
610123
Staubsaugerschlauch für Bosch Siemens 10010601 Saugen, Reinigung
11025528
Staubsaugerschlauch
Ventil für Staubsauger Bosch 00623603 Sauger-Zubehör
299566
Rahmen für Abluftfilter Bosch 12027210 für Bodenstaubsauger Bosch
11040032
In diese schwarze Kunststoffhalterung wird der graue Sandwichfilter bwz. Ausblasfilter mit Schaumstoff eingesetzt. Filter
10010609 KNOPF
Q141224
10010609 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12027177 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141891
12027177 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
10010607 KAPPE
Q324293
10010607 KAPPE Gehäuseteile
10010610 FEDER
Q324295
10010610 FEDER Federn
11031289 DECKEL
Q333192
11031289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12027182 DECKEL
Q340788
12027182 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12027212 WRASENKANAL
Q340801
12027212 WRASENKANAL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
10010602 AXIS
Q620491
10010602 AXIS Achsen
12027203 KAPPE
Q620498
12027203 KAPPE Gehäuseteile
11049792 DECKEL
W24741
11049792 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11054849 GEHÄUSETEIL
W451838
11054849 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11031290 GEHÄUSETEIL UNTEN
Q141514
11031290 GEHÄUSETEIL UNTEN Gehäuseteile
12027178 RAHMEN
Q340785
12027178 RAHMEN Gehäuseteile
12027207 DICHTUNGSPROFIL
Q340798
12027207 DICHTUNGSPROFIL Dichtungen
12040452 DECKEL
W24717
12040452 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Peter Reske vor 3 Wochen
