Ersatzteile für Bosch BGL8SIL5/18
BGL8SIL5/18
Staubsauger
Laufrolle BOSCH 10003191 Rad vorne / rechts / links für Bodenstaubsauger
191165
Es befinden sich meist 3 dieser Rollen an dem Staubsauger.
Rolle
Handgriff BOSCH 17003000 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
339559
Handgriff BOSCH 00577354 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsaugerschlauch
Wird nach Abverkauf durch 17003000 ersetzt
Rohr
Bodendüse BOSCH 17004257 für Staubsauger
10103690
Staubsaugerdüse
BbZ41fgall Beutel für Staubsauger Bosch/Siemens 17003048 4er-Pack
11006770
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Hartbodendüse BOSCH 00576770 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Bodenstaubsauger 00577343
206246
Drehgelenk-Bodendüse mit Parkhaken für die Reinigung von Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen, Kork etc.
Wir empfehlen, den Borstenkranz regelmäßig auf eventuell verfangene Fremdkörper wie Steinchen etc. zu prüfen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00577343
Staubsaugerdüse
Filterbeutelhalter BOSCH 12020026 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
340655
Rahmen bzw. Aufnahme für den Filterbeutel z.B. BOSCH Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL.
Filter
Teleskoprohr BOSCH 00578656 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
224508
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf fast 1 m ausziehbar. Rohr
Regler BOSCH 00754720 für Staubsauger
312803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Gebläsemotor Gebläse 3618-1000-88-15 Bi
278430
Gebläsemotor Gebläse 3618-1000-88-15 Bi<(><<)>3mm/s 12015159
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Schlauch 00577643
293769
Schlauch Schlauch klick, Stutzen 47-Schlauch 36,1,70m,schwarz/weiss/anthrazit/blau Schlauch klick, Stutzen 47-Schlauch 36,1,70m, 00577643
Staubsaugerschlauch
Staubsaugerbeutel 17003049
10091122
Staubsaugerbeutel
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
Gehäuse-Unterteil 11003717
268067
Gehäuse-Unterteil Unterteil, Basis A2SCHWARZ Unterteil, Basis A2 11003717
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Halter Bosch 00573934 für Staubsauger
206189
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Textilfilterbeutel BOSCH Typ G ALL BBZ10TFG 00086180 für Bodenstaubsauger
201963
Praktischer wiederverwendbarer textiler Dauerfilter, der entleert werden kann - so entstehen keine Folgekosten.
Für Bodenstaubsauger der Baureihen: BSG7..., BSG6..., BSG4..., BSA..., BSD..., BSF..., BBS6..., BSC..., BBS7..., BBS8..., VS5.A./5.B./5.C./5.D./5.E./5.KA..., VS04G..., VS6A..., VS7C./D..., VS9A..., VS32./33... und VS42./44..
Entspricht dem Zubehör BBZ10TFG und VZ10TFG
Staubsaugerbeutel
S11m mikromax Beutel für Staubsauger Filterclean FL0050K 4er-Pack
11002860
Staubsaugerbeutel
Blattfeder BOSCH 00630979 für Filterbeutelhalter Bodenstaubsauger
301999
Diese Blattfeder sitzt unten an dem Rahmen bzw. der Aufnahme für den Staubbeutel Gehäuseteile
Verschluss für Staubsauger Bosch Siemens 10004203 Verriegelung
11025143
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
S1m Micromax Staubsaugerbeutel Filterclean FL0027K 4 Stück Saugerbeutel
11002793
Staubsaugerbeutel
Filterbeutel AirFresh Bosch G ALL 17002915 für Bodenstaubsauger 4Stk
607608
Der neue PowerProtect Dustbag sorgt für eine hohe Saugleistung bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel füllt.
Neueste Fleece-Technologie für eine längere Lebensdauer.
Mehrschichtig für höchste Filtration.
Überzeugende Hygiene: 99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und das Hygieneschloss sorgt für eine saubere Entsorgung.
Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Geeignet für alle aktuellen Varianten (außer BSG8 ..., BSN ...) bis zur Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung..
Inhalt: 4 Staubbeutel.
AirFresh Dustbag: Effektive Geruchsbeseitigung durch Aktivkohle-Technologie.
Der G ALL AirFresh-Staubbeutel mit Aktivkohle-Technologie beseitigt unangenehme Gerüche und verhindert deren Entwicklung. Ideal für Tierhalter. br> Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz.
Besonders empfehlenswert für Tierhalter. Zubehörreferenz: BBZAFGALL Staubsaugerbeutel
Motorschutzfilter 17002210
612652
Filter
Dichtung-TPE, Geblaeseraum 12017996
385989
Kabeltrommel BOSCH 12009019 für Staubsauger
216207
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Bosch Staubsauger Fugendüse 17008431 Schwarz, Standardverbindung
11049684
Staubsaugerdüse
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...) Staubsaugerbeutel,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205159
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Staubsaugerdüse
Fugendüse Bosch 17008375 für Staubsauger
11000330
Staubsaugerdüse
Dichtung 00754733
312809
Dichtung Bosch 00754733 für Abluftfilterkassette Staubsauger
Abluftfilterkassette BOSCH 00577344 F1C3L Lamellenfilter für Bodenstaubsauger
224499
Dieser HEPA Hygienefilter befindet sich hinter dem Motor. Filter
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln. Staubsaugerbeutel,Filter
Möbelpinsel BOSCH 00573933 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
206188
Staubsaugerdüse mit Borstenkranz. Staubsaugerdüse
Blindventil BOSCH 00623600 für Staubsauger
299563
Gehäuseoberteil für Bosch-Geräte 11028614 Oberseite
10091179
Adapter für Staubsauger BSH-Gruppe 12005050 Verbindungsstück
384094
Staubsaugerschlauch
Achse für Staubsauger BSH 00630968 Drehteil
301993
Stoßdämpfer für Staubsauger BSH-Gruppe 12001011 Absorption, Geräuschdämpfung
215952
Kappe Kappe A1 00797362
266433
Dämmplatte 00754737
312811
Anzeige 00630970
301995
Anzeige Filterwechselanzeige 00630970
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fabca4a0d8da418993e1731590cdef9d
S67-Beutel für Melitta Staubsauger 6778488 Airspace Green Line 4er Pack
11009758
Staubsaugerbeutel
Dichtung BOSCH 00754722 für Staubsauger
312804
Feder für Staubsauger Bosch 00633659 Sauger-Feder
302574
Abdeckung für Staubsauger BSH-Gruppe 00630972 Staubbehälter
301997
Gehäuseteile,Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Dichtung für Staubsauger Bosch 10000913 Saugerdichtung
380469
17008892 STAUBSAUGERBEUTEL POWERPROTECT STAUBBEUTEL TYP GALL ECO 4 FILTERBEUTEL TYP G, REDUZIERTER PLASTIKANTEIL
C140146
17008892 STAUBSAUGERBEUTEL POWERPROTECT STAUBBEUTEL TYP GALL ECO 4 FILTERBEUTEL TYP G, REDUZIERTER PLASTIKANTEIL Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
10013432 ABDECKUNG
R425751
10013432 ABDECKUNG Gehäuseteile
