- Home
- Bosch Staubsauger
- Ersatzteile für Bosch BGL2UA2008/12
Marke | Bosch |
Modelnummer | BGL2UA2008/12 |
Kategorie | Staubsauger |
Bosch BGL2UA2008/12 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BGL2UA2008/12 Bosch Staubsauger Technische Zeichnung
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger 155166 Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Filterbeutelhalter BOSCH 12012865 für Bodenstaubsauger 385283 Filterbeutelhalter BOSCH 12012865 für Bodenstaubsauger Schwarzer Halterahmen bzw. Aufnahme für den Staubbeutel im Boden-Staubsauger. Diese Halterung ist z.T. auch in Bag&Bagless Staubsaugern eingesetzt. Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Filterbeutel wie BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter 10102889 Filterbeutel wie BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter BLUPARTS 2000BLU passend u.a. wie Staubbeutel BSH-Gruppe/Bosch.. 17003048 Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Motorschutzfilter BOSCH 00577814 Vormotorfilter 156x122mm mit Filterrahmen für Bodenstaubsauger 293770 Motorschutzfilter BOSCH 00577814 Vormotorfilter 156x122mm mit Filterrahmen für Bodenstaubsauger Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Dauerfilter für Staubbehälter BOSCH 10000758 in Bodenstaubsauger 340229 Staubbehälterfilter BOSCH 10000758 Dauerfilter für Bodenstaubsauger Zyklontechnik Filter |
Abluftfiltermatte BOSCH 00633485 Nachmotorfilter 110x90mm für Bodenstaubsauger 302515 Abluftfiltermatte BOSCH 00633485 Nachmotorfilter 110x90mm für Bodenstaubsauger Auswaschbarer Mikrovliesfilter. Filter |
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503 206268 Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Mit Parkhaken. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503 Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Filterbeutel Bosch Typ G ALL 17000940 BBZ41FFGALL Original 4Stk 216515 Filterbeutel BOSCH 17003048 Typ G ALL BBZ41FGALL für Bodenstaubsauger 4Stk Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...). Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss. Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz. Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität. Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer. Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme. Filter,Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00465581 205205 Teleskoprohr BOSCH 00463891 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00465581 Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Kabeltrommel BOSCH 12011369 für Bodenstaubsauger 277525 Kabeltrommel BOSCH 12011369 für Bodenstaubsauger Kabeleinroller mit Schuko-Stecker. Hinweis: Diese Aufrollvorrichtung bitte nur komplett ersetzen. Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger 155278 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17000733 für Bodenstaubsauger Eine Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für BSH-Staubsauger. Passend für das Original BSH-Griffstück (nicht enthalten). Länge: 1,57 m Farbe: silber-schwarz Ersetzt Ausführung mit 1,6 m Länge. Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Staubbehälter mit Filtern BOSCH 12013248 für Staubsauger 216426 Staubbehälter mit Filtern BOSCH 12013248 für Staubsauger Komplette Staubbox inklusive Dauerfilter bzw. Gitterfilter BOSCH 10000758 , Schaumfilter BOSCH 12013242 und Mikrofilter microsan BOSCH 12013243 Wird nach Abverkauf durch Ausführung ohne Griff ersetzt. Staubbehälter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840 |
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 338892 Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ohne Parkhaken. Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Handgriff für Staubsaugerschlauch 35mmØ, OT! 00465633 465633 Bosch, Siemens, Nef 156477 Handgriff BOSCH 00465633 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø Hinweis: Passend nur auf BSH-Originalschlauch. Staubsaugerschlauch |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger 10103289 Saugschlauch mit Geräteanschluss BOSCH 17007971 für Bodenstaubsauger Staubsaugerschlauch mit einer Seite Steckanschluss für Griffstück, andere Seite Geräteanschlussstück für den Boden-Staubsauger. Meist passendes BSH-Griffstück bzw. Handgriff siehe BSH-Nr. 17000734 Staubsaugerschlauch |
Motor BOSCH 12005800 mit Kohlen für Bodenstaubsauger 276021 Motor BOSCH 12005800 mit Kohlen für Bodenstaubsauger Inklusive zwei Motorkohlen. Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 287032 Kombidüse 2in1 BOSCH 00265510 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Erfüllt die Funktion einer Fugen- und einer Polsterdüse. Es beseitigt Schmutz von Matratzen und Polstermöbeln.. Geeignet für folgende Modelle: BGC1 .., BGL45 .., BGS2 .., BSA2 .., BSA3 .., BSD2 .., BSD3 .., BSM .., BSN2 .., BX11 .. Staubsaugerdüse |
LENKROLLE MIT STAHLACHSE 413783 Antriebsrad BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000 |
BODENDÜSE G110225 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
TYPE G ALL PLUS STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALL PLUS G155541 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF FÜR BOSCH SPHERA MODELLE 431167 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
BBZ41FGALL STAUBSAUGERBEUTEL G-ALL V 4 STÜCK (17003048) Q302035 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
S11 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK 5392551 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
POWER PROTECT STAUBSAUGERBEUTEL TYP G ALLV (17003049) Q342760 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
TELESKOPROHR, TSO, KURZ 8842097 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
S67 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK W476400 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GRIFF 455883 Griff Staubsauger BOSCH/SIEMENS
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
MOTOR-FAN - MOTOR 3618-600-80-9 BA (12005800) G120315 Staubsaugermotoren BOSCH/SIEMENS
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
KABELTROMMEL (12011369) H2784 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
SCHLAUCH SCHWARZ/SILBER W538882 Staubsaugerschlauch BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
STAUBBEHÄLTER (12027111) Q340764 Staubbehälter BOSCH/SIEMENS
Staubbehälter
5200000000,5208000000 |
RD295 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM M525058 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
DICHTUNG (12013914) G506092 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
S11M MIKROMAX BEUTEL 4 STÜCK 8227668 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
S1M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL 4 STÜCK 7811007 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
MOTORSCHUTZFILTER FILTERAHMEN MOTORSCHUTZF. VST. G242261 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
VZ10TFG-BBZ10TFG TEXTILBEUTEL 203.40305/02 1567410 Staubsaugerbeutel BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
AUSBLASFILTER G111876 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
KOMBIDÜSE (17006630) U245586 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
FILTER (10000758) H284953 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
STÜTZE (12012865) G506008 Staubsaugerbeutelhalter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GITTER (12012454) H3290 Filterdeckel BOSCH/SIEMENS
Filterdeckel
5200000000,5202000000 |
FILTER MICROSAN, STAUBBOX (12013243) G506045 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
SIEBE (12013242) G506044 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
VENTIL D645016 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
REGLER (10001575) G505601 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
KAPPE G505893 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
DÄMMPLATTE G505894 Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000 |
DECKEL H1573 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RAD (12012257) H3215 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL UNTEN G505892 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
FÜHRUNG G505891 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
HOUSING (1200W) M212055 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ABDECKUNG G484583 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
FEDER G505602 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
