Bosch Staubsaugerfilter 12048688 Kombi-Filter
11009648
Filter
Staubbehälter schwarz für Bosch Siemens Staubsauger mit Filter
11050514
Filter,Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Gebläsemotor für Staubsauger Bosch Siemens 12048768 Saugmotor
11054108
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Wischdüse für Bosch Staubsauger 17008705 Pro-Serie
11028539
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Rolle für Bosch Staubsauger 17007033 Bodendüse
11027238
Staubsaugerdüse,Rolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Staubsaugerdichtung Bosch Siemens 10012594 Gebläse
11046976
Bosch Staubsauger Kombidüse 17008644 Bodenreinigung
11050022
Staubsaugerdüse
Staubsaugerbürste Bosch 17008843 schwarz/rot
11042539
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
Netzteil 23,5V für Bosch Staubsauger Classic PSE50369EU Ladegerät, Akku
11009499
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Reinigungspads für Bodendüse Bosch BHZUPAD1 17008155 für Unlimited7
618868
Hygienisches Pad-Entfernen: Kein Hautkontakt mit schmutzigen Pads.
Mikrofaser-Wischpads für gründliche Reinigung: Sanftes Wischen von empfindlichen Böden, maschinenwaschbar.
Die Wischpads können ohne Berührung entfernt und in die Waschmaschine gegeben werden.
Dank des Active Stain Removal Systems auf dem 2in1 DynamicAqua Mop entfernt die Mikrofaser Flecken effektiv und schonend.
Die Power Spinning Pads entfernen Schmutz auf dem Boden mit Drehgeschwindigkeiten von bis zu 200 U/min.
Die Mikrofaser-Wischpads sind das Zubehör für den Unlimited 7 ProHygienic Aqua. Für kraftvolles Staubsaugen und gründliches Wischen in einem Durchgang.
Die Pads sind wiederverwendbar, bei 40°C waschbar und können ca. 6 Monate lang verwendet werden.
Die Power Spinning Pads haben kleine Etiketten, die leicht zu greifen sind und das Entfernen von der rotierenden Scheibe sehr einfach machen.
Dank des praktischen Haftungssystems lassen sich die Pads einfach anbringen und entfernen.
Durchmesser: ~ 140 mm (mit Etiketten ~ 160 mm)
Staubsaugerdüse
Akku 18V 5,0Ah Bosch BHZUB1850 17006570 für Staubsauger Werkzeuge Gartengeräte
607695
Leistungsstarker 5.0 Ah Akku: austauschbarer 18 V Akku von Bosch zur Bewältigung anspruchsvollster Reinigungsaufgaben.
Der 5.0 Ah Akku mit 66 % mehr Energie¹ aus 10 Lithium-Ionen-Zellen sorgt stets für die effektivste und kraftvollste kabellose Reinigung. Dank der hohen Bosch-Akku-Qualitätsstandards ist er gegen Überhitzen, Tiefen- und Selbstentladung sowie Memory-Effekt geschützt.
Power For All Alliance: der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken.
Power For All Alliance. Ein Akku für das gesamte Haus.
Die meisten Geräte haben unterschiedliche Akkus, was ins Geld gehen kann. Die Wechselakkus von Bosch sind Teil eines der größten markenübergreifenden 18 V Akku-Systeme: der Power For All Alliance. Sie sind kompatibel mit vielen 18 V Elektrowerkzeugen und Gartengeräten von Bosch und anderen Marken wie Gardena, Gloria, Wagner und Rapid. So können Sie einen Akku für fast alle Anwendungen in und um Ihr Haus und Ihren Garten verwenden.
Passgenau für Ihren Unlimited: das Originalzubehör passt zu allen Bosch Unlimited Staubsaugern.
Akku
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,bc789f12c687478996aff358dd9f459e
Akku 18V 4,0Ah Bosch BHZUB1840 17006537 für Staubsauger Werkzeuge Gartengeräte
607295
Wechsel-Akku Power for ALL 18V 4.0Ah
4.0 Ah Power Plus Akku für unbegrenzte Laufzeit¹.
Die nächste Generation der Power Plus Akkus von Bosch ist mit den neuesten Hochleistungszellen ausgestattet und ermöglicht eine unbegrenzte Laufzeit¹: Ein Akku kann aufgeladen werden, während der andere im Einsatz ist – so ist das Gerät immer einsatzbereit. Der Akku ist vor Überhitzen, Tiefen- und Selbstentladung sowie Memory-Effekt geschützt.
Erweitern Sie Ihren Unlimited mit Originalzubehör von Bosch.
Das Zubehör ist passgenau und sorgt für eine einfache Handhabung. Da die Zubehörteile speziell für Ihren Unlimited Serie 6 und Unlimited Gen2 Serie 8 gefertigt werden, sind sie besonders einfach zu montieren, passen perfekt und sind langlebig.
Einfach die Laufzeit mit austauschbaren Akkus verlängern.
Sie möchten das ganze Haus reinigen, ohne dass Ihnen der Saft ausgeht? Wenn Sie sich mehr Flexibilität in Sachen Laufzeit wünschen, ist ein zusätzlicher Akku genau das Richtige. Wenn Sie zwei 4.0 Ah Power Plus Akkus mit dem Schnellladegerät kombinieren, bietet Ihnen der Staubsauger sogar unbegrenzte Laufzeit. (Laufzeit: Der Akku wird mit Hilfe des Schnellladers geladen, während der zusätzliche Akku in der Ecostufe genutzt wird. Leistung: In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013 (gemessen gemäß EN 60312:2017). Energie: Der Akku hat mehr Energie im Vergleich zu den 18 V 3.0 Ah Bosch POWER FOR ALL Akkus.)
Akku
Elektrodüse Bosch 17008844 für Staubsauger Bosch
11039495
Staubsaugerdüse
Wassertank mit Klappe für Staubsauger Bosch Siemens 17008706 Wasserbehälter
11053869
Akku 18V 3,0Ah Bosch BHZUB1830 17006127 für Staubsauger Werkzeuge Gartengeräte
604997
Austauschbarer 18 V Bosch Akku für die täglichen Reinigungsaufgaben.
POWER FOR ALL ALLIANCE: der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken.
Sowie zu dem kompletten Home & Garden Gerätesystem wie Stichsägen, Bohrschraubern, Winkelschleifern etc, Gartengeräten wie Laubbläsern, Heckenscheren, Kettensägen, Säbelsägen etc.
Gebrauchsanweisung EU
3.0 Ah Akku:
Der 3,0 Ah 18 V Akku von Bosch bietet eine hohe Leistung und lange Laufzeit. Darüber hinaus schützen die hohen Qualitätsstandards der Bosch Akkus vor Überhitzen, Tiefen- und Selbstentladung sowie Memory-Effekt und machen ihn so zum idealen Akku für Ihre täglichen Reinigungsaufgaben.
- Grundfarbe des Produkts: Schwarz
- Gerätehöhe: 115 mm
- Gerätebreite: 45 mm
- Gerätetiefe: 20 mm
- Höhe verpacktes Gerät: 55 mm
- Breite verpacktes Gerät: 145 mm
- Tiefe verpacktes Produkt: 235 mm
- Nettogewicht: 0,390 kg
- Bruttogewicht: 0,5 kg
Akku
Saugrohr Bosch 17009017 für Staubsauger Bosch
11060127
Saugrohrsilber; Klickverbindung; knickbar17009017
Rohr
Abdeckung für Staubsauger Bosch Siemens 12040205 weiß, rechts/links
11053488
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Schraube für Bosch Staubsauger 10012536 Befestigungselement
11024963
Laufrolle groß mit Achse Set für ElektroBodendüse Bosch 17007034 an
614455
POLSTERDÜSE für Staubsauger Bosch 17008530 XXL-Düse
11028320
Staubsaugerdüse
Flauschleiste für Bosch Staubsauger 17007032 Bürstenleiste
11027237
Fugendüse BOSCH 00461406 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205159
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Staubsaugerdüse
Netzteil für Bosch Staubsauger 12049879 650mA, 23,5V
11028418
Saugrohr Bosch 17008387 für Stielstaubsauger
618661
Rohr
Filzstreifen Set für Elektrobodendüse Bosch 17007437 an Stielstaubsauger 2Stk
11062352
Staubsaugerdüse
Filter Bosch 12048688 für Staubsauger Bosch
11062572
Filter
Elektrodüse Bosch; schwarz/schwarz; Klickverbindung;Kunststoffsohle;
610025
Staubsaugerdüse
10016187 DECKEL
R922310
10016187 DECKEL
10016188 DÄMPFER
R922311
10016188 DÄMPFER
Stossdämpfer
10022323 TASTE
U817942
10022323 TASTE
17007438 BÜRSTE SCHWARZE UND ROTE BORSTEN
W308059
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
