154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Filterset wie BOSCH 00754176 00754175 für Staubbehälter Staubsauger
404766
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00754176 Zentralfilter + BSH-Gruppe/Bosch 00754176 röhrenförmiger Schaumfilter
Filter
ElektroBodenbürste BOSCH 00577592 Turbinendüse mit Elektroanschluss für Staubsauger
206290
Drehkippgelenk-Bodendüse inklusive Dichtlippe BSH-Nr. 17003535 , Bürstenwalze 00576599 und zwei Leichtlaufrollen BSH-Nr. 10008359
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bürstenwalze BOSCH 00576599 262mm für Elektrobürste Handstaubsauger
206243
Ersatz-Bürstenrolle für die Elektro-Turbodüse bzw. Turbinendüse am Stielstaubsauger mit Akku.
Bürsten,Staubsaugerbürste,Bürstenwalze
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,8f614d68a43d4de9a22187968939a1ae,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
601750
Dichtlippe für ElektroBodenbürste BOSCH 17003535 an Handstaubsauger Stielstaubsauger
10002916
Diese Kunststoffleiste mit Gummidichtlippe ist z.B. enthalten in Turbinendüsen BSH-Nr. 00577592 , 17001363
Zentralfilter BOSCH 00754176 Innenfilter microsan für Stielhandstaubsauger Akkusauger
173235
Passender Schaumfilter Röhrenform siehe BSH-Nr. 00754175
Filter
Laufrolle original BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
10002865
Laufrolle BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
An Bodenstaubsaugern befinden sich meist zwei dieser kleinen Räder vorne rechts und links.
Bei Stielhandstaubsaugern befindet sich dieses Röllchen an der Elektrosaugbürste.
Rolle
Schaumfilter BOSCH 00754175 für Staubbehälter Stielstaubsauger Akkusauger
173233
Dieser röhrenförmige Schaumfilter ist in kabellosen Handstaubsaugern im Behälter bzw. in der Staubbox eingesetzt.
Passender Microsan Filter BSH-Nr. 00754176
Filter
Ausblasfilter melamin Bosch 12018733 für Stielhandstaubsauger
606405
Filter
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
ElektroBodenbürste BOSCH 17001363 für Stielstaubsauger
394991
ElektroBodenbürste BOSCH 17001363 Turbinendüse mit Elektroanschluss für Staubsauger
Drehkippgelenk-Bodendüse inklusive Dichtlippe BSH-Nr. 17003535 , Bürstenwalze 17001391 und zwei Leichtlaufrollen BSH-Nr. 10011981.
SQOON S0837B Filter-Set für Staubsauger Reinigung, Filter
11007018
Filter
Abluftfilter BOSCH 12007022 220x143mm für Stielhandstaubsauger Akkusauger
384408
Dieser Ausblasfilter liegt zwischen dem Ausblasgitter und dem größeren Abluftfilter.
Filter
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Gehäuse-Oberteil BOSCH 00749728 für Staubsauger
312011
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Saugschlauch BOSCH 00576540 für Handstaubsauger
206237
Staubsaugerschlauch
Gitter 00754169
312697
Netzteil für Staubsauger Classic PSE50130EU 30V-0,5A-15W
11005261
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Akku 25,2V für Staubsauger Bosch 12041914 2,52Ah
11027509
Akku & Ladegeräte
Gebläsemotor D2825Ab-d incl.Adaptor KCBCH6 12027721 12009504
10101170
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12009504
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Staubbehälter BOSCH 00754163 Staubbox für AkkuStielstaubsauger Handstaubsauger
213673
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Polsterdüse für Staubsauger Bosch 17007633 Kunststoffsohle, schwarz
11027704
Staubsaugerdüse
Fugendüse Bosch 17008375 für Staubsauger
11000330
Staubsaugerdüse
Staubbehälterfilter BOSCH 00754174 Siebfilter für Stielhandstaubsauger Akkusauger
213676
Gehäuseteile,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Handgriff BOSCH 11034252 für Handstaubsauger Stielsauger 00749730 11012527
10004253
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00749730, 11012527
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Gehäuse-Unterteil 00749729
240461
Dämmplatte 12011733
384984
Stossdämpfer 00636663
303309
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Schraube für Bosch Staubsauger 00177004 Befestigungselement
10068496
Schraube 00177004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00177004
Kabelbaum Kabelbaum zum Gebläse 00630661
301876
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Gehäuseunterteil BOSCH 11026793 silbern HighPower Airflow kpl für Akkusauger Stielhandstaubsauger
340652
Unterteil vollständig inkl. Abdeckung Luftführung, Dichtungen, Verdrahtung zu Bodendüse, Ladeanschluss und 2 Ausblasfiltern bzw. Abluftfiltern. Mit Beilagezettel. Bausatz mit technisch veränderten Komponenten als Ersatz für altes Gehäuseunterteil.
Ersetzt Unterteil, Dämmplatte und Ausblasfilter.
Abdeckung-Sensor Bosch 12006997 für Staubsauger Bosch
11061425
Dämmplatte 00754171
213675
Tragegurt BOSCH 00576541 für Handstaubsauger
206238
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,508cc44c7c0f4da18f4d782686962050
Gebläseadapter für Staubsauger Bosch 00630660 Sauger-Anschluss
207960
Polsterdüse BOSCH 17000181 BBZ130SA XXL für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216485
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000181 Zubehör z.B. BBZ130SA
XXL Polsterdüse: Extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln, mit 4 Fadenhebern.
Staubsaugerdüse
Netztei GB-Stecker BOSCH 12006118 für Staubsauger
216098
Akku & Ladegeräte
00754164 ABDECKUNG
F376775
00754164 ABDECKUNG
17008374 POLSTERDÜSE SCHWARZ STANDARDVERBINDUNG KUNSTSTOFFSOHLE
X327422
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
