Ersatzteile für Bosch BBH625M1/01
BBH625M1/01
Handstaubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Filterset wie BOSCH 00754176 00754175 für Staubbehälter Staubsauger
404766
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00754176 Zentralfilter + BSH-Gruppe/Bosch 00754176 röhrenförmiger Schaumfilter
Filter
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
ElektroBodenbürste BOSCH 00579177 für Handstaubsauger Stielstaubsauger
252042
Turbinendüse bzw. Drehkippgelenk-Bodendüse inklusive Dichtlippe BSH-Nr. 17003535 , Bürstenwalze 00576599 , zwei Leichtlaufrollen BSH-Nr. 10008359 , mit Elektroanschluss. Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bürstenwalze BOSCH 00576599 262mm für Elektrobürste Handstaubsauger
206243
Ersatz-Bürstenrolle für die Elektro-Turbodüse bzw. Turbinendüse am Stielstaubsauger mit Akku. Bürsten,Staubsaugerbürste,Bürstenwalze
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,8f614d68a43d4de9a22187968939a1ae,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
601750
Dichtlippe für ElektroBodenbürste BOSCH 17003535 an Handstaubsauger Stielstaubsauger
10002916
Diese Kunststoffleiste mit Gummidichtlippe ist z.B. enthalten in Turbinendüsen BSH-Nr. 00577592 , 17001363 Bürsten,Staubsaugerbürste
Zentralfilter BOSCH 00754176 Innenfilter microsan für Stielhandstaubsauger Akkusauger
173235
Passender Schaumfilter Röhrenform siehe BSH-Nr. 00754175 Filter
Schaumfilter BOSCH 00754175 für Staubbehälter Stielstaubsauger Akkusauger
173233
Dieser röhrenförmige Schaumfilter ist in kabellosen Handstaubsaugern im Behälter bzw. in der Staubbox eingesetzt.
Passender Microsan Filter BSH-Nr. 00754176 Filter
Laufrolle original BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
10002865
Laufrolle BOSCH 10008359 vorne für Bodenstaubsauger Handstaubsauger
An Bodenstaubsaugern befinden sich meist zwei dieser kleinen Räder vorne rechts und links.
Bei Stielhandstaubsaugern befindet sich dieses Röllchen an der Elektrosaugbürste. Rolle
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
ElektroBodenbürste BOSCH 17001363 für Stielstaubsauger
394991
ElektroBodenbürste BOSCH 17001363 Turbinendüse mit Elektroanschluss für Staubsauger
Drehkippgelenk-Bodendüse inklusive Dichtlippe BSH-Nr. 17003535 , Bürstenwalze 17001391 und zwei Leichtlaufrollen BSH-Nr. 10011981.
SQOON S0837B Filter-Set für Staubsauger Reinigung, Filter
11007018
Filter
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Saugschlauch BOSCH 00576540 für Handstaubsauger
206237
Staubsaugerschlauch
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Akku 25,2V für Staubsauger Bosch 12041914 2,52Ah
11027509
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
Netzteil für Staubsauger Classic PSE50130EU 30V-0,5A-15W
11005261
Akku & Ladegeräte
Gebläsemotor D2825Ab-d incl.Adaptor KCBCH6 12027721 12009504
10101170
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12009504
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Staubbehälter BOSCH 00754163 Staubbox für AkkuStielstaubsauger Handstaubsauger
213673
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,dc91f7b564044800a1d5ff472332a840
Fugendüse Bosch 17008375 für Staubsauger
11000330
Staubsaugerdüse
Steckernetzteil BOSCH 12006117 Netzadapter für Staubsauger
216097
Use only with VCAS010V25
Model: S015WV3000050
Input: 100-240V 50-60Hz 400 mA
Output: 30V .../ 500mA
IP20 Ta40°C
Akku & Ladegeräte
Abluftfilter BOSCH 00754168 für Stielsaubsauger
312696
Dieser schwarze Schaumstofffilter ist hinter dem Ausblasgitter im kabellosen Handstaubsauger, dem Stielstaubsauger, eingesetzt. Filter
Handgriff BOSCH 11012827 für Handstaubsauger Stielstaubsauger
270760
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Staubbehälterfilter BOSCH 00754174 Siebfilter für Stielhandstaubsauger Akkusauger
213676
Filter,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Gitter BOSCH 12000203 für Staubsauger
383890
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Griffteil BOSCH 12010999 mit Schiebeschalter für Stielhandstaubsauger
216369
Schraube für Bosch Staubsauger 00177004 Befestigungselement
10068496
Schraube 00177004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00177004
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Kabelbaum Kabelbaum zum Gebläse 00630661
301876
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Abdeckung-Sensor Bosch 12006997 für Staubsauger Bosch
11061425
Gehäuse-Unterteil 11026794
603140
Dämmplatte 00754171
213675
Tragegurt BOSCH 00576541 für Handstaubsauger
206238
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,508cc44c7c0f4da18f4d782686962050
Gebläseadapter für Staubsauger Bosch 00630660 Sauger-Anschluss
207960
Polsterdüse BOSCH 17000181 BBZ130SA XXL für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
216485
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000181 Zubehör z.B. BBZ130SA
XXL Polsterdüse: Extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln, mit 4 Fadenhebern. Staubsaugerdüse
Stossdämpfer Gummipuffer-Motor 00630659
301875
Gehäuse-Oberteil 11012824
382678
11034239 GRIFF
Q334392
11034239 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
17008374 POLSTERDÜSE SCHWARZ STANDARDVERBINDUNG KUNSTSTOFFSOHLE
X327422
17008374 POLSTERDÜSE SCHWARZ STANDARDVERBINDUNG KUNSTSTOFFSOHLE Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
