154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff
156014
Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette.
Rohr
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit Schiebemanschette
Rohr
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Kohlebürste SIEMENS 00065003 für Staubsauger
282396
1 Stück mit neuer Bürstenführung
Staubsaugerbürste,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Vormotorfilter
Filter
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Drehring für Staubsauger Bosch 00030237 Staubdichtung
281982
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Dieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen.
Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
Kondensator 00026846
216561
Scheibe für Bosch Staubsauger 00018828 Saugerteil
10005889
Scheibe 00018828 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00018828
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
00027615 FEDER 015.40392/01
1544617
00027618 SCHIEBER 410.40172/01
1544620
Schieber
00030323 SCHIEBER 410.30201/02
1546805
Schieber
00030398 ROLLE 174.40117/04
1546865
00030399 EINLAGE 031.30997/02
1546866
Gehäuseteile,Blenden
00055236 BÜGEL 006.40465/01
1554799
00055240 SPINDEL 003.30169/01
1554801
00058376 VERSCHLUSS 216.20078/22
1557410
00059430 TASTE 410.20213/07
1558338
TASTE 410.20212/07
1558342
TASTE 410.20212/07
00059656 DÄMPFER 059.30366/01
1558546
00084985 BLENDE 165.31409/01
1566516
00086716 GITTER 061.20128/03
1567817
00086996 BÜGEL 006.20479/01
1568047
00085537 DÄMMPLATTE
4970608
00085537 DÄMMPLATTE
Filter mechanisch
S2 000029-Z STAUBSAUGERBEUTEL 5STK.
5392552
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
