- Home
- Bosch Staubsauger
- Ersatzteile für Bosch Alpha 31 (BBS3123GR/02)
Marke | Bosch |
Model | Alpha 31 |
Modelnummer | BBS3123GR/02 |
Kategorie | Staubsauger |
Bosch Alpha 31 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
BBS3123GR/02 Bosch Staubsauger Technische Zeichnung
Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601747 Schlauchadapter [1er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2 |
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger 205141 Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern. Staubsaugerdüse |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger 203359 Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327 Kabel,Kabelaufroller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708 |
Filterbeutel Europlus S4016 Vlies u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk 172329 Filterbeutel Vlies Europlus S4016 u.a. für Siemens, Bosch 5 Stk AT: AlternativTeil Europlus S 4016 Micro-Vlies Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4011 und S 4013. Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk 282708 Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Staubsauger Bosch, Siemens, Ne 191292 Laufrolle Lenkrolle vorne grau BOSCH 00030169 für Bodenstaubsauger Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620 155004 Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen Arbeitsbreite: 125 mm Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265 Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter u. a. für Geräte von Bosch, Makita, Kärcher 601750 Schlauchadapter [2er Set] - Universeller Staubsaugeradapter Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger. |
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger 10002578 Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692 - auf fast 1 m ausziehbar - mit spezieller Zubehörverriegelung - mit Schiebemanschette Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff 156014 Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für Staubsauger Dieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette. Rohr |
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff 154948 Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering. Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Polieraufsatz 00460131 222804 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gebläsemotor 00141150 217114 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Polsterdüse 00460380 205122 Staubsaugerdüse |
Kondensator 00026846 216561 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
ROLLE H547981 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
TELESKOPSAUGROHR 3879332 Teleskoprohre BOSCH/SIEMENS
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
SAUGSCHLAUCH+GRIFF FÜR BOSCH ALPHA SERIE 431410 Staubsaugerschlauch COM
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
S2 STAUBSAUGERBEUTEL 5STK. 5392552 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
MOTORKOHLE 1 STÜCK 435373 Staubsauger Motorkohlen BOSCH/SIEMENS
4151000000,4151055400 |
POLYMATIK-DÜSE, BODENBÜRSTE 3156829 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
EIN-AUS-SCHALTER 376149 Netzschalter BOSCH/SIEMENS
Netzschalter
4300000000 |
KABELTROMMEL 3371753 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel BOSCH/SIEMENS
2300000000,2301000000 |
S2M MICROMAX STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4+1 245559 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
MOEBELDUESE 1060817 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
POLSTERDÜSE 682881 Polsterdüsen BOSCH/SIEMENS
Polsterdüsen
5300000000 |
RING 450.30353/02 1546733 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
PLATTE 165.31613/01 1569232 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
DÜSE 1636936 Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000 |
AUSBLASFILTER (2 STÜCK) 403815 Staubsaugerfilter BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000 |
MOTORSCHUTZFILTER 786649 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
LÜFTER 773108 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GEHÄUSE OBEN 234.00372/15 1614324 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
BLENDE 165.31409/01 1566516 Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000 |
BÜGEL 006.20479/01 1568047 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
DECKEL 031.00989/49 1612328 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
ABDECKUNG 165.11347/54 1612432 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
GEHÄUSE OBEN 234.00372/14 1614267 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEHÄUSE UNTEN 234.00373/15 1614323 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
DECKEL 031.00989/24 1610101 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DUESE-POLYMA 514.00012/22 1636989 Bodendüsen BOSCH/SIEMENS
Bodendüsen
5300000000 |
DÄMMPLATTE 4970608 Motorfilter BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
SCHEIBE 187.42370/01 1540067 Teller BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000 |
FEDER 015.40392/01 1544617 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHIEBER 410.40172/01 1544620 Schieber BOSCH/SIEMENS
Schieber
5380000000 |
ROLLE 174.40117/04 1546865 Pulley BOSCH/SIEMENS
Pulley
EINLAGE 031.30997/02 (00030399) 1546866 Schalterblenden BOSCH/SIEMENS
Schalterblenden
5200000000,5202820000 |
BÜGEL 006.40465/01 1554799 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
SPINDEL 003.30169/01 1554801 Spindeln BOSCH/SIEMENS
Spindeln
5100000000,5104700000 |
VERSCHLUSS 216.20078/15 1556421 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
DÄMPFER 059.30366/01 1558546 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
STECKER 292.41755/02 1558949 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
GITTER 061.20128/03 1567817 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
DÄMMPLATTE 059.30393/01 1571183 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
