154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Laufrolle BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
155166
Laufrolle vorne BOSCH 00027606 für Bodenstaubsauger
Schwarze Lenkrolle mit Stahlachse für Bodenstaubsauger. Durchmesser: 67 mm Breite: 31 mm
Rolle
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden.
Staubsaugerdüse
601750
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Fugendüse SIEMENS 00460379 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
205121
Staubsaugerdüse
Polsterdüse 00460380
205122
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr BOSCH 00352512 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
203755
Rohr
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Kohlebürste SIEMENS 00065003 für Staubsauger
282396
1 Stück mit neuer Bürstenführung
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Filterbeutel BOSCH 17002095 Typ G ALL powerProtect BBZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10003106
Neueste Vlies-Technologie für längere Nutzungsdauer.
Bis zu 50% längere Nutzungsdauer: Geringerer Staubbeutelverbrauch durch besonders hohe Staubaufnahmekapazität.
Mehrlagen-Technologie für höchste Feinstaubaufnahme.
Überzeugende Hygiene: Filterung von 99,9% des Feinstaubs, sowie saubere Entsorgung durch Hygieneverschluss.
Längeres Geräteleben: Hohes Staubrückhaltevermögen und passgenauer Beutelverschluss sorgen für effizienten Motorschutz.
Passend für alle aktuellen Baureihen* bis zu Energieeffizienzklasse A. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl (*außer BSG8..., BSN1...)
Staubsaugerbeutel,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046.
Rohr
Filterbeutel BOSCH 00577549 Typ G ALL plus BBZ51FGALL für Bodenstaubsauger 5Stk
206282
Das Energielabel für Staubsauger: Hohe Reinigungsleistung mit weniger Energieeinsatz. Der PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt. Die PowerProtect Technologie setzt auf ein extrem leistungsfähiges Vliesmaterial mit einer sehr dichten Fasermischung und kann besonders viel Staub aufnehmen. Das reduziert mögliche Leistungseinbußen und das frühzeitige Wechseln von Staubbeuteln.
Kabeltrommel SIEMENS 00264764 Kabeleinroller für Bodenstaubsauger
203359
Passend u.a. auch wie SEB-Gruppe/Krups 0047327
Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel original SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
10002902
Filterbeutel SIEMENS 17002855 Typ G ALL powerProtect VZ16GALL für Staubsauger 16Stk
Passend für alle aktuellen Baureihen (außer VS08…, VS01…) bis zu Energieeffizienzklasse A+. Erzielt überzeugende Reinigungsergebnisse sowohl bei Geräten mit niedriger als auch mit höherer Wattzahl.
Der neue PowerProtect Staubbeutel ermöglicht auch bei Niedrigwattgeräten eine hohe Saugleistung, wenn der Beutel sich füllt.
Filter
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF
Staubsaugerbeutel
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel SIEMENS 17003049 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
216506
Der neue PowerProtect-Staubbeutel sorgt für bis zu 60% mehr Saugkraft bei Staubsaugern mit geringer Leistung, wenn sich der Staubbeutel im Vergleich zu herkömmlichen Staubbeuteln füllt. Neueste Fleece-Technologie für eine längere Lebensdauer. Bis zu 50% längere Leistung: Weniger häufige Staubbeutelwechsel dank besonders hoher Staubaufnahmekapazität. Mehrschichtig für höchste Filtration. 99,9% der Feinstaubpartikel werden gefiltert und der Hygienefilter sorgt für saubere Luft. Längere Lebensdauer des Geräts: Hohe Staubrückhaltekapazität und passgenauer Beutelverschluss sorgen für einen effizienten Motorschutz. Geeignet für alle aktuellen Varianten * bis Energieeffizienzklasse A +. Überzeugende Reinigungsergebnisse für Geräte mit niedriger und höherer Leistung (* außer VS8 ..., VS1 ...)
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto. Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Mit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Gebläsemotor 00141150
217114
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Kondensator 00026846
216561
Dämpfer für Staubsauger Bosch 00028120 Staubabsaugung
10007065
Dämpfer 00028120 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00028120
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Gehäuse-Unterteil 00297198
219228
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken.
Staubsaugerdüse
Drehring für Staubsauger Bosch 00027109 Staubdichtung
281861
Filterbeutel wie SIEMENS 17000816 Typ G ALL VZ41FGALL für Staubsauger 4Stk
405861
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens 17000816.
Filter
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00032146 SCHIEBER 099.30612/01
1548421
Schieber
00032678 DICHTUNG 059.40369/02
1548900
00032798 SCHIEBER 410.30226/01
1549007
Schieber
00055543 DICHTUNG 030.40985/01
1555044
00056884 DÄMMPLATTE 059.30380/01
1556139
Gehäuseteile,Ringe
00059818 ADAPTER 070.41212/01
1558699
00068523 VERSCHLUSS 216.40081/05
1561115
00069476 DÄMPFER 059.30372/02
1561772
00088440 DÄMMPLATTE 059.30363/01
1569291
Gehäuseteile,Ringe
00088784 GEHÄUSE 074.20898/01
1569585
Gehäuseteile,Gehäuse
00088785 GEHÄUSE 074.20897/01
1569586
00091006 RAHMEN 165.21713/01
1569920
00092348 DICHTUNG 173.30970/01
1570316
00260742 TASTE 410.10222/21
1608892
00282680 GEHÄUSE UNTEN 165.21696/01
1615476
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
00283363 GEHÄUSE UNTEN 234.20405/43
1616036
DECKEL
1626007
DECKEL
GEHÄUSEOBERTEIL
1626008
GEHÄUSEOBERTEIL
S11 000120NK STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK
5392551
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
