Ersatzteile für Bosch Activa 66 (#Activa66)
Activa 66
#Activa66
Staubsauger
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5 Stk
172341
Filterbeutel Europlus S4018 Vlies u.a. für Siemens Super 5Stk
AT: AlternativTeil Europlus S 4018 Micro-Vlies
Superclean Micro-Vlies-Filter. Als Ersatz passend für Europlus S 4008, S 4014 und X 94. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT
1489858
46003087 SCHLAUCH PRESSOSTAT Anschlussteile,Schlauch
92440072 KUGELLAGER
2107209
92440072 KUGELLAGER Lager
92987213 HEIZUNG
2476224
92987213 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
92615285 FILTERKNOPF
3389745
92615285 FILTERKNOPF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
92579457 OBERES GEGENGEWICHT
3791446
91602425 SOCKEL
4620762
91602425 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
92484120 STOSSDAMPFER FEDER
4622756
92484120 STOSSDAMPFER FEDER Federn
92793223 VORDER HALTERWAND
4622830
92793223 VORDER HALTERWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92154491 ABDAMPFSCHLAUCH
4644332
92154491 ABDAMPFSCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
92411875 SPEZIALSCHRAUBE
4645219
92411875 SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
92420314 MUTTER
4645267
92420314 MUTTER Befestigungsteile
92439538 SCHEIBE
4645310
92439538 SCHEIBE Motoren
92466689 RIEM.GEGENSTET SEIT NIETE
4645365
92466689 RIEM.GEGENSTET SEIT NIETE Motoren
92466705 RIEMENSCHEIBE NIETE
4645366
92466705 RIEMENSCHEIBE NIETE Rad/Rollen
92728427 KAPPE
4647218
92728427 KAPPE Motoren
92880814 DRUCKSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK WINKEL
4647950
92880814 DRUCKSCHALTER/PROGRAMMSCHALTWERK WINKEL Schalter / Taster
92895051 SCHLAUCH KLEMME
4648077
92895051 SCHLAUCH KLEMME Befestigungsteile
92977271 NIVEAUSCHLAUCH
4648822
92977271 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
BULLAUGE MIT RAHMEN
5760546
BULLAUGE MIT RAHMEN Gehäuseteile
66655690 SCHLAUCH 5X8
6768471
66655690 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
66655720 SCHLAUCH 5X8
6768472
66655720 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
91624619 SCHLAUCH 5X8
6769697
91624619 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
92159623 FILTERG.O/WASSER WIEDERZ.
6770935
92159623 FILTERG.O/WASSER WIEDERZ. Gehäuseteile
6983372
SCHLAUCH NIVEAUREGLER 50M RING Anschlussteile,Schlauch
66655728 SCHLAUCH 5X8
7509467
66655728 SCHLAUCH 5X8 Anschlussteile,Schlauch
KABELVERBINDUNG
7932567
KABELVERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TIMER/SELECT.KNOPF
7933757
TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
92415140 SCHRAUBEN
873376
92415140 SCHRAUBEN Befestigungsteile
49006848 NIVEAUSCHLAUCH
9224939
49006848 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
41018974 SCHLAUCH
9227645
41018974 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00002599 482000025909 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
1758295
C00002599 482000025909 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
BP0111 92129592 TÜRSCHALTER/ÖFFNUNGSVERZÖGERER
1864515
BP0111 92129592 TÜRSCHALTER/ÖFFNUNGSVERZÖGERER Schalter / Taster
90457722 HEIZUNG 220V
1873455
90457722 HEIZUNG 220V Heiz und Kühlelemente
92129444 ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A
1986953
92129444 ABLAUF-/UMWAELZPUMPE 50HZ, 0,22A Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
09200323 TROMMEL FLUGEL SCHRAUBE
2127496
09200323 TROMMEL FLUGEL SCHRAUBE Befestigungsteile
49015335 KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12
2133979
49015335 KUGELLAGER SKF 6203 2Z - 17X40X12 Lager
3LX1186EL E3L474 KEILRIEMEN TEMPERATUR ELASTISCH
2156442
3LX1186EL E3L474 KEILRIEMEN TEMPERATUR ELASTISCH Riemen
92483981 RECHTE TRAGFEDER
2288694
92483981 RECHTE TRAGFEDER Federn
92730118 TROMMEL RIEMENSCHEIBE
2304170
92730118 TROMMEL RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
30X52/60X11/15 92445543 SIMMERRING/DICHTUNGSRING
2331010
30X52/60X11/15 92445543 SIMMERRING/DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Ringe
92475094 BUCHSE
2331024
92475094 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
92606474 HINTERFUSS
2477777
92606474 HINTERFUSS Gehäuseteile,Fuß
92766765 SCHARNIER
2478477
92766765 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
LAUGENPUMPE 49557100 M. FLUSENSIEB
2483027
LAUGENPUMPE 49557100 M. FLUSENSIEB Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
92130129 RIEMENSCHEIBE KUGELLAGER
2483130
92130129 RIEMENSCHEIBE KUGELLAGER Lager
92130418 STOSSDAMPFER KUGELLAGER
2483131
92130418 STOSSDAMPFER KUGELLAGER Rad/Rollen
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/BALAY
2483132
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/BALAY Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT
252277
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284662
6202ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284663
6203ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6202LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284677
6202LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284678
6203LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284680
6205LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
92149418 SOCKEL
297760
92149418 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303
308010
HEIZUNG 1850W ALTERNATIV FÜR CANDY 90457722,92247303 Heiz und Kühlelemente
92483411 FEDER
310810
92483411 FEDER Federn
92603968 DICHTUNG
311173
92603968 DICHTUNG Dichtungen
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
333388
DICHTUNGSRING / DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
92729821 TÜRHAKEN
3366086
92729821 TÜRHAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
92732445 HEIZUNGSSCHALTER
3371799
92732445 HEIZUNGSSCHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92676287 HAKENHALTER
3372709
92676287 HAKENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
92606391 DICHTUNG DE FILTER
341189
92606391 DICHTUNG DE FILTER Dichtungen
92604826 DURITE CHARGEMENT LE SSIVE
362231
92604826 DURITE CHARGEMENT LE SSIVE Anschlussteile,Schlauch
92884220 VERRIEGELUNG
3790850
92884220 VERRIEGELUNG Schalter / Taster
92470384 SCHLAUCHKEMME
3797810
92470384 SCHLAUCHKEMME Befestigungsteile
92673847 SCHLAUCH DE PRESSOSTAT
399357
92673847 SCHLAUCH DE PRESSOSTAT Anschlussteile,Rohre
C00013563 482000025948 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426790
C00013563 482000025948 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
9,5X1185 KEILRIEMEN 9,5XA186
431855
9,5X1185 KEILRIEMEN 9,5XA186 Riemen
48325 MAGNETPUMPE LAUGENPUMPE ARISTON PASSEND FÜR 92747799, 92230960 CANDY/HOOVER
436001
48325 MAGNETPUMPE LAUGENPUMPE ARISTON PASSEND FÜR 92747799, 92230960 CANDY/HOOVER Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO
436005
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE PASSEND FÜR INDESIT
436007
MAGNETPUMPE PASSEND FÜR INDESIT Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
MAGNETPUMPE
436014
MAGNETPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00002590 482000025907 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
450567
C00002590 482000025907 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
92607639 DICHTUNG SAUGKOPF
460253
92607639 DICHTUNG SAUGKOPF Dichtungen
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI
4604951
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
E3L474 92130871 DEHNBARER RIEMEN
4620795
E3L474 92130871 DEHNBARER RIEMEN Riemen
92145853 HAKENHALTER
4620810
92145853 HAKENHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
92125897 DRUCKTASTENSCHALTER 5 TASTEN
4621101
92125897 DRUCKTASTENSCHALTER 5 TASTEN Schalter / Taster
92053396 NIVEAUSCHLAUCH
4621311
92053396 NIVEAUSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
92131689 BOTTICHDICHTUNG
4621500
92131689 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
92250869 EINLAUFSCHLAUCH
4621513
92250869 EINLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
92963230 TIMER/SELECT.KNOPF
4621554
92963230 TIMER/SELECT.KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
92138551 RECHE BUCHSE
4621869
92138551 RECHE BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
92145846 VERRIEGELUNGS-FUEHRUNG
4621871
92145846 VERRIEGELUNGS-FUEHRUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
92438720 HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE
4621894
92438720 HITZEBESTÄNDIGE SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
92483148 FEDER
4621900
92483148 FEDER Federn
92682178 LINKE BUCHSE
4621918
92682178 LINKE BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
92791466 MOTOR VARIERBARE RIEMENSC
4621943
92791466 MOTOR VARIERBARE RIEMENSC Rad/Rollen
92963271 KOMPL.PLATTE
4621965
92963271 KOMPL.PLATTE Gehäuseteile,Blenden
92125541 KLEMMBRETT
4622684
92125541 KLEMMBRETT Befestigungsteile
92439512 AMIANTIT SCHEIBE
4622747
92439512 AMIANTIT SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
92482793 FEDER
4622753
92482793 FEDER Federn
92730167 STIFT FUR TASTEN
4622802
92884212 VERBINDUNGS STANGE
4622838
90249756 SCHLAUCHKLEMME
4642287
90249756 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
NETZKABEL
4642888
91607689 TROMMEL FLUGEL
4643111
91607689 TROMMEL FLUGEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
6202ZZ 92440106 KUGELLAGER SKF 6202 2Z - 15X35X11
4645320
6202ZZ 92440106 KUGELLAGER SKF 6202 2Z - 15X35X11 Lager
92470020 SCHLAUCHKLEMME
4645369
92470020 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
92483916 FEDER FUR TASTE
4645498
92483916 FEDER FUR TASTE Federn
92484401 PLATTE BLATTEDER
4645521
92484401 PLATTE BLATTEDER Federn
92485226 DICHTUNG
4645524
92485226 DICHTUNG Dichtungen
92606227 STOSSDAMPFER PUFFER
4645782
92621606 HEBEL
4646055
92621606 HEBEL Hebel
92673961 HALTER
4646659
92673961 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
92730159 TOP BOUCHSE
4647250
92730159 TOP BOUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
4055074597 SCHLAUCH,PVC
4897674
4055074597 SCHLAUCH,PVC Anschlussteile,Schlauch
6202ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424938
6202ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
62032RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424939
62032RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
91941756 SATZ HALBSCHALEN MIT BREMSGUMM
5730507
91941756 SATZ HALBSCHALEN MIT BREMSGUMM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
57328 LAUGENPUMPE ASKOLL FÜR PASSEND FÜR CANDY 92749373
6000036
57328 LAUGENPUMPE ASKOLL FÜR PASSEND FÜR CANDY 92749373 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
49002227 FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB
6768464
49002227 FILTERGEHÄUSE MIT FLUSENSIEB Gehäuseteile
91201638 HEIZUNG 1950W 230V - BL VO
6769146
91201638 HEIZUNG 1950W 230V - BL VO Heiz und Kühlelemente
91607515 PROPELLER
6769598
91607515 PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
91607796 RIEMENSCHEIBE.SEITE PROPELLER
6769600
91607796 RIEMENSCHEIBE.SEITE PROPELLER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
30X52/60X11/15 SIMMERRING
7440689
30X52/60X11/15 SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
92123355 ELEKTROVENTIL
7510733
92123355 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
92883925 ELEKTROVENTIL HALTER
7510847
92883925 ELEKTROVENTIL HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR CANDY 91201638, EX 91211011
7737824
HEIZUNG 1950W ALTERNATIV FÜR CANDY 91201638, EX 91211011 Heiz und Kühlelemente
41011335 VORDERFUSS
7924108
41011335 VORDERFUSS Gehäuseteile,Fuß
PROGRAMMSCHEIBE
7933496
PROGRAMMSCHEIBE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
M231XP RS0622 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG
8227465
M231XP RS0622 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
92605930 BOTTICHDICHTUNG
873087
92605930 BOTTICHDICHTUNG Dichtungen
PUMPENFILTER FÜR PASSEND FÜR CANDY
8916355
PUMPENFILTER FÜR PASSEND FÜR CANDY Filter mechanisch,Siebe
M231 XP LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 49002228
8916359
M231 XP LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR CANDY 49002228 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111
8916363
PUMPENFILTER ALTERNATIV FÜR CANDY91941111 Filter mechanisch,Siebe
41017213 MUTTER
9224200
41017213 MUTTER Befestigungsteile
M266 41021348 PUMPE
9231063
M266 41021348 PUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
Peter Reske vor 3 Wochen
