Ersatzteile für Blomberg OZN9480X (7758289005)
Blomberg
OZN9480X
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Türscharnier links / rechts beko 210441367 für Backofen Herd
10101741
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Scharnier
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
Elektronik Beko 267440050 für Herd
607598
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
215460047 C00905082 OBEN WAND
F310209
215460047 C00905082 OBEN WAND Gehäuseteile
290460002 C00884394 GLAS KLARGLAS
F519787
290460002 C00884394 GLAS KLARGLAS Gehäuseteile
218460102 BODENBLECH
G366221
218460102 BODENBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
215460084 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
G388403
215460084 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG
M214202
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG Dichtungen
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA Heiz und Kühlelemente
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER
3138035
242440102 C00876497 KLAMMERFEDER Befestigungsteile
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO
3138048
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO Gehäuseteile,Scharniere
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG
3138093
255440107 C00890735 GUMMIABDECKUNG Gehäuseteile
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG
3138094
255440108 C00890736 GUMMIABDECKUNG FRONTTÜRSPALT DICHTUNG Gehäuseteile
250440147 C00874056 GRIFF
3138367
250440147 C00874056 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT
D21753
250000005 C00878038 HINGE DECOR.-LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
D21754
250000006 C00877988 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
2830740200 C00904379 STOSSDÄMPFER MIT FEDER
D626276
2830740200 C00904379 STOSSDÄMPFER MIT FEDER Stossdämpfer
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
F223035
250440345 C00874852 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
F289734
250440369 C00877382 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS
F289744
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS
F289745
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440306 C00969066 SCHUTZFOLIE MESSFÜHLER
F310227
215440306 C00969066 SCHUTZFOLIE MESSFÜHLER Befestigungsteile,Platten
263410043 C00874874 TEMPERATURFÜHLER FLEISCHSONDE
F310248
263410043 C00874874 TEMPERATURFÜHLER FLEISCHSONDE Thermostate,Temperaturfühler
210460056 C00904340 TELESKOPAUSZUG LINKS
F310274
210460056 C00904340 TELESKOPAUSZUG LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
210460057 C00914924 GRILL REGALABLAGE RECHTS
F310275
210460057 C00914924 GRILL REGALABLAGE RECHTS Führung/ Schiene
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ
F519744
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ
F519762
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
263410050 C00874402 VERBINDUNGSKABEL MEAT PROB DATENKABEL
F519784
263410050 C00874402 VERBINDUNGSKABEL MEAT PROB DATENKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
255460005 C00877987 OFENKÖRPERDICHTUNG
F519792
255460005 C00877987 OFENKÖRPERDICHTUNG Dichtungen
210460090 C00884393 FRONTTÜR INNENGLAS MIT GRIFF AUS ALUMINIUM
F519794
210460090 C00884393 FRONTTÜR INNENGLAS MIT GRIFF AUS ALUMINIUM Gehäuseteile
264440124 C00871486 QUERSTROMLÜFTER BI
F519796
264440124 C00871486 QUERSTROMLÜFTER BI Lüfter
290460003 C00871469 FRONTTÜRINNENGLAS PYR_TYPE1_ZEUS
F519817
290460003 C00871469 FRONTTÜRINNENGLAS PYR_TYPE1_ZEUS Gehäuseteile
219460043 C00883857 LÜFTER-SCHUTZBLECH KATALYTISCH
F610697
219460043 C00883857 LÜFTER-SCHUTZBLECH KATALYTISCH Gehäuseteile
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
289460003 C00881729 AURA FILTER CATALYST
G273367
289460003 C00881729 AURA FILTER CATALYST Filter mechanisch
172100014 C00981966 MUTTER M4
G292725
172100014 C00981966 MUTTER M4 Befestigungsteile
258460002 C00879045 ABDECKUNG TIMER
G292767
258460002 C00879045 ABDECKUNG TIMER Gehäuseteile
266100126 C00922087 SYMBOL LCD DATENKABEL
G366249
266100126 C00922087 SYMBOL LCD DATENKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14
G840460
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF Gehäuseteile
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE
H150145
210441682 C00890122 FLEISCHSONDE MUTTER GRUPPE Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
263410065 C00871629 THERMOSTAT 320°C
M165503
263410065 C00871629 THERMOSTAT 320°C Thermostate
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER
M214144
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER Gehäuseteile
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
210460485 C00904345 GRILLROST RECHTS
Q481104
210460485 C00904345 GRILLROST RECHTS Führung/ Schiene
210460484 C00904346 GRILLROST LINKS
Q481243
210460484 C00904346 GRILLROST LINKS Zubehörteile,Roste
210440042 C00866967 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG
Q510485
210440042 C00866967 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
210444707 C00904355 GLASDECKELGRUPPE
U795228
210444707 C00904355 GLASDECKELGRUPPE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
