Ersatzteile für Blomberg OEN93S32X BLOMBERG (7758286340)
Blomberg
OEN93S32X BLOMBERG
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Backblech beko 219440110 463x370x23mm für Backofen Herd
10100874
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech mit einer inneren Randhöhe von 20mm ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008156 C00410913 Backblech
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut. Herd
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und links C00408901 482000004662 Halterung
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Grillelement,Heizelement
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
215440110 C00880634 RÜCKWAND Gehäuseteile
172100001 MUTTER M3
G836835
172100001 MUTTER M3 Befestigungsteile
215440453 C00916683 SEITENWAND LINKS
H201904
215440453 C00916683 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
215440452 C00905297 OBEN WAND
H201907
215440452 C00905297 OBEN WAND Gehäuseteile
210443204 C00893497 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE
U492725
210443204 C00893497 FRONTINNENTÜR INNENGLASGRUPPE Gehäuseteile
210444975 C00914452 FRONTBLENDE
U492726
210444975 C00914452 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
210443932 C00924077 BACKOFENRAUM
U492727
210443932 C00924077 BACKOFENRAUM Gehäuseteile,Gehäuse
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH Gehäuseteile
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
3113763
215440102 C00873568 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
3113764
215440103 C00873566 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Gehäuseteile,Scharniere
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS Gehäuseteile
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS Gehäuseteile
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA Heiz und Kühlelemente
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO
3138048
250440148 C00920365 TÜRGRUPPE SEITE KUNSTSTOFFDEKO Gehäuseteile,Scharniere
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER
3138388
264440105 C00871426 TANGENTIALLÜFTER Lüfter
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
250110072 C00916465 KINDERSICHERUNG GRUPPE
5695253
250110072 C00916465 KINDERSICHERUNG GRUPPE Gehäuseteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
255410003 C00890532 DICHTUNG
9605258
255410003 C00890532 DICHTUNG Anschlussteile,Rohre
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C.
9605270
300180158 C00864890 THERMOSCHALTER 175°C. Thermostate
210111006 C00890305 ANSCHLUSSBLOCK + NETZKABEL
9824937
210111006 C00890305 ANSCHLUSSBLOCK + NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
300180154 C00866152 UTS 220A~C 16A/230V
9855353
300180154 C00866152 UTS 220A~C 16A/230V Thermostate
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL Heiz und Kühlelemente
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
290440430 C00874778 MITTLERE GLASSCHEIBE
F115038
290440430 C00874778 MITTLERE GLASSCHEIBE Gehäuseteile
250440339 C00865933 PLACTIC DEKOR
F634559
250440339 C00865933 PLACTIC DEKOR Gehäuseteile
250440340 C00890037 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS
F634560
250440340 C00890037 SCHARNIERABDECKUNG RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
250440341 C00890027 SCHARNIER DEKOR LINKS
F634561
250440341 C00890027 SCHARNIER DEKOR LINKS Gehäuseteile,Scharniere
257440005 C00890089 KNEBELRING
F634612
257440005 C00890089 KNEBELRING Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
290440375 C00866360 INNEN FRONTGLAS
F635148
290440375 C00866360 INNEN FRONTGLAS Gehäuseteile
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR Dichtungen
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2 Befestigungsteile
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
250440559 C00868691 RAHMEN FÜR ANZEIGE
G388410
250440559 C00868691 RAHMEN FÜR ANZEIGE Gehäuseteile
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064 Heiz und Kühlelemente
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14
G840460
210442298 C00873420 TÜRGRIFF PBH14 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440293 C00868552 KNEBELHÜLSE
G847436
250440293 C00868552 KNEBELHÜLSE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF
G847704
258440234 C00874055 DEKORTEIL ZU GRIFF Gehäuseteile
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22
G924731
170100075 C00867293 SCHRAUBE 3.9X22 Befestigungsteile
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO
H318394
289920007 C00882345 FILTER KATALYTISCH AURA PYRO Heiz und Kühlelemente
210442630 C00920177 KAMIN
H318404
210442630 C00920177 KAMIN Anschlussteile,Rohre
1757160100 C00912502 STÖRUNG FILTER
H427017
1757160100 C00912502 STÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE Befestigungsteile
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER
H638097
2974870100 C00865451 STÖRUNG FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061 Heiz und Kühlelemente
1883880400 C00865452 EMV-FILTER
H993332
1883880400 C00865452 EMV-FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER
M214144
250460037 C00890174 SCHUTZABDECKUNG FILTER Gehäuseteile
267440193 C00868702 REGLER TEMPERATUR
M214146
267440193 C00868702 REGLER TEMPERATUR Thermostate
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
M496505
HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
250400254 C00868692 ANZEIGENABDECKUNG
M98519
250400254 C00868692 ANZEIGENABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
255410044 C00873194 BACKROHRDICHTUNG
Q24616
255410044 C00873194 BACKROHRDICHTUNG Dichtungen
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS
Q290865
412930089 C00871440 SCHARNIERAUFNAHME RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS
Q290871
412930090 C00871441 SCHARNIERAUFNAHME LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
219440222 C00907014 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
Q364361
219440222 C00907014 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR Gehäuseteile,Gehäuse
210440043 C00871614 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG
Q509833
210440043 C00871614 PYROLYTISCHE TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE
R830111
171100043 C00870427 MÖBELMONTAGESCHRAUBE Befestigungsteile
210444743 C00867495 DRAHTABLAGE GR.
U260612
210444743 C00867495 DRAHTABLAGE GR. Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
250400570 C00889024 PIPO THERMOSTAT DREHKNOPF
U492721
250400570 C00889024 PIPO THERMOSTAT DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
COMUTATOR PIPO TAP KNOB.
U492722
COMUTATOR PIPO TAP KNOB. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
263100038 C00882394 MULTIFUNCTION COMMUTATOR_8 POSITIONS
U492723
263100038 C00882394 MULTIFUNCTION COMMUTATOR_8 POSITIONS Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
