Ersatzteile für Blomberg HGS 1330 A (7733388315)
Blomberg
HGS 1330 A
Thermoelement für Ofen Beko C00867350 600mm Länge
11015049
Heizelement für Ofen Tormec Ø 6,5 mm Unterhitze
11006247
11010007
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Beko Ofen Anschlussblock C00864698 Stromversorgung
11042071
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Sicherungsring für Herd Beko C00867014 Thermoelement
11015007
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Rolle für Beko Herd C00916330 Backofen-Rollen
11014195
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Beko Ofen-Halterung C00866955 Muldenbefestigung
11042294
Dampfgarer,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
10100521
Backblech für Ofen Beko 419900055 Kuchenblech
11003537
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Knebelfeder für Beko-Ofen C00864865 Backofen
11015009
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Heizelement,Heizelement
11016297
11013038
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Thermoelement 1100mm beko 230311005 für Gasherd
10101758
Dieses lange Thermoelement ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 230311005 mit 600 mm Länge. Thermostat
11024279
Ofen-Träger Beko C00915135 Glass-Oberteil-Scharnier
11015048
Backofentürdichtung für Beko-Ofen C00865210 Dichtung, Backofen
11003577
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Ofen-Scharnier Beko/Grundig/Arcelik 258111178 Oberes Glas, Plastik
11015075
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Stopfen für Herd Hisense/Gorenje 370265 Auslaufverschluss
11016301
Ofentür-Innengruppe für Beko/Grundig/Arcelik 410100064 Glas, Scheibe
11007943
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA
8762902
415100054 SUPORT FIXARE PLITA STANGA Stützen
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA
8762903
415100055 SUPORT FIXARE PLITA DREAPTA Stützen
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE
8762922
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE Gehäuseteile
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE Gehäuseteile
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT Gehäuseteile
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
223110090 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826681
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE Befestigungsteile
410100066 FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE...
9857188
410100066 FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE... Gehäuseteile
410100085 GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE
9857195
410100085 GUSS EISEN PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE Gehäuseteile
442110002 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT..
9862747
442110002 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT.. Gehäuseteile,Scharniere
GLASS OBEN KLAPPE GRUPPE.
9862877
GLASS OBEN KLAPPE GRUPPE. Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN
2862963
76X3351 HAKEN UND ZAPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
410100001 C00930781 ABZUG
9512163
410100001 C00930781 ABZUG Anschlussteile,Rohre
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
142600002 C00868281 DRUCKFEDER KNEBEL
9605213
142600002 C00868281 DRUCKFEDER KNEBEL Federn
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL
9821965
158261003 C00865207 DISTANZSCHEIBE KNEBEL Dichtungen
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER Federn
267100067 C00905018 ZEITSCHALTUHR INVENSYS ROT
9828228
267100067 C00905018 ZEITSCHALTUHR INVENSYS ROT Schalter / Taster
410100071 GRIFF GRUPPE..
9857189
410100071 GRIFF GRUPPE.. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER Gehäuseteile
440920011 C00888117 35X32 GRILLROST
9862732
440920011 C00888117 35X32 GRILLROST Zubehörteile,Roste
442110001 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9862746
442110001 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT. Gehäuseteile,Scharniere
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
