Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Temperaturbegrenzer 250°C beko 263410017 KDS301-G für Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und BackofenAlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde GasherdDiese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100783
Scharnierabdeckung links beko 250440102 für Backofentüre GasherdDiese schwarze Kunststoffabdeckung ist auf der linken Seite der Türe des Gasherds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen HerdDiese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen HerdDieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd GaskochmuldeDieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10100188
Heißluftventilator beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen HerdDieser Ventilator bzw. Lüfter des Backofens ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004690 C00408917
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen GasherdDieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Zündung beko 268100065 für GasherdDieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd GasherdEs sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde GasherdDiese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Thermoelement 520mm beko 230100032 für GasherdEs sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Scharnier Beko 210440591 für Herd
606574
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen HerdSilbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen Herd
10101863
Türdichtung beko 255440102 rundum 4Haken für Backofen HerdDie Befestigung erfolgt durch 4 Haken.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd GasherdDiese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für HerdAlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofenmit ca. 45° abgeschrägtem AnschlussflanschAlternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
215300004 C00906995 OFENRÜCKSEITE TRÄGER
7765146
215300014 C00906996 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
7765197
210300079 C00912024 BRENNERPLATTE
D20200
210300138 GASLEITUNG
D20216
Gehäuseteile,Blenden
215300022 C00898591 DOPPELOFEN RÜCKWAND
D20686
215300061 C00902326 BODENPLATTE
D20691
217300003 C00918523 UNTERSEITE TÜR AUSSEN BLATT
D20729
219441033 BACKOFENRAUM
D21268
Gehäuseteile,Gehäuse
221300027 C00885665 ZUFÜHRROHR RÜCKSEITE LINKS
D21333
221300028 C00885666 ZUFÜHRROHR HINTEN RECHTS
D21334
221300029 C00885636 ZUFÜHRUNGSROHR VORNE RECHTS
D21335
250315126 HAHN KNEBEL
D21840
250315127 THERMOSTATKNOPF
D21841
258300029 GLASS TOP LID HINGE PLASTIC COVER -LEFT
D22233
258300030 GLASS TOP LID HINGE PLASTIC COVER -RIGHT
D22234
290440421 C00897036 FRONTTÜRGLAS
F635152
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
210440167 C00918517 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KURZE R-AUSFÜHRUNG
3113860
240440101 C00888115 GRILLROST
3113869
Zubehörteile,Roste
262900061 C00912538 UNTERHITZE 1200W/230V IRCA
3114006
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
234440103 C00919435 ANSCHLUSSSTIFT FÜR TÜR
3138235
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
250300120 C00919149 PROFIL KLIMAANLAGEN-SEITENDEKOR * SCHWARZ
5640903
219440106 C00879128 FETTPFANNE
5726275
Zubehörteile,Backofenbleche
210440160 C00885320 GRIFF GR
5726354
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
234440102 C00919335 GRIFFSTIFT
6037738
217300005 C00918709 BRENNERPLATTEN-FRONTBEFESTIGUNGSFEDER
7765126
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
255440103 C00893678 FRONTTÜRSTOPPERDICHTUNG (LD)
7765129
250300055 C00874814 ABZUGADAPTER PLASTIK
7765153
215300006 C00890248 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
7765160
210300046 C00906992 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS
7765164
210300047 C00906994 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS
7765165
289300001 C00919359 GEGENGEWICHT RECHTS
7765173
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS
7765195
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
218300025 C00918526 UNTERSEITE TÜR INNEN BLATT SCHWARZ
7765212
155955703 C00870394 DICHTUNG FÜR TÜRGRIFF
8762533
230311005 C00888342 THERMOFÜHLER T100/609-1100MM
8762746
255100015 C00864878 TRÄGERPUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
218110269 C00918537 SCHUBLADE KAMMER
9064974
Gehäuseteile,Schubladen
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
179100014 C00877403 SPEZIALSCHRAUBE
9823557
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM
9826844
230100015 C00867350 THERMOELEMENT LANG 600MM
9826845
242100038 C00893633 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE RECHTS
9826939
242100039 C00893634 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826940
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
210300113 FRONT TÜR GLASS GRUPPE
D20207
218300011 C00918509 SEITE WAND
D20750
219440107 C00893617 TIEFABLAGE
D21260
221300025 C00885656 ZUFÜHRUNGSROHR VORNE LINKS DIJ TIMER
D21332
250300012 C00865383 SCHARNIER GEHÄUSE LINKS
D21767
250300013 C00865387 SCHARNIER GEHÄUSE RECHTS
D21768
250440138 C00890000 SCHARNIER DEKOR
D22032
250440139 C00873335 SCHARNIER DEKOR
D22033
255300019 C00866472 GLAS OBEN KLAPPE STOPPER
D22184
255440117 C00869484 FRONTTÜRDICHTUNG STRECKE
D22195
258300041 SIGNAL LAMPE PLASTIK.GELB
D22237
258300086 C00919426 SEITENDEKOR TÜR LINKS SCHWARZ
D22244
258300087 C00919427 SEITENDEKOR TÜR RECHTS SCHWARZ
D22245
258300133 C00873565 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
D22259
258300134 C00873562 ABDECKUNG ZU SCHARNIER LINKS
D22260
C00408866 482000004603 HEIZELEMENT GRILL
D398913
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
210300020 C00866513 GUSSEISEN PANASONIC TRÄGERGRUPPE
F493029
263900054 C00865286 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION-STEUERSCHALTER
F9579
GRILLHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BEKO 262900064
G816576
415930057 C00868241 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE
G858584
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061
H723966
210301710 C00893487 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE
M480011
Befestigungsteile,Platten
210301844 C00871493 ELEKTRISCHE ABZUGSGRUPPE
M878944
HEIZELEMENT ALTERNATIV FÜR ARCELIK 262900061/262900099
X509
