158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11030235
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
223857
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11007196
11027874
11027873
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
154607
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen. Ausziehbar von 37,5 bis 52 cm, mit einer Randhöhe von 12 mm Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
289034
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch/Siemens 00622730 Ofenbedienung
11016209
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
292601
207840
10027086
11005810
11009400
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Blende 00740919
311094
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
234254
11062997
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Drehgriff-Temperatur 00622730
604925
Drehknopf
Halter 00626212
300301
10027138
Linse 00427036
289844
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
Reparatursatz für Herd Bosch 12022538 Heizkörper, Backofen
10044631
Reparatursatz 12022538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12022538
Frontglasscheibe 00715026
603820
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00625291 für Herd
601306
10027219
Abdeckung 00422935
289032
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Taste 00622096
299168
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
299456
211857
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
289269
Bedienblende 00709576
618895
306495
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle POP OUT-INOX-MULTI-IC4 POP OUT-INOX-MULTI-IC4 00625292
613212
Drehknopf
Drehgriff-Vorwahl 00625289
610797
Drehknopf
10005290
600854
207778
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00658723 ABDECKUNG
D650579
00658723 ABDECKUNG
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
00715026 FRONTGLASSCHEIBE
G997879
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
