Ersatzteile für Blaupunkt 5HC11050/02
Blaupunkt
5HC11050/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207779
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizelement Oberhitze 1300W 230V 00709722 709722 Bosch, Siemens, Neff
156156
Heizelement Oberhitze 1300W 230V für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00709722
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
Backofenschalter Balay 00428190 ENEC 2700/35 für Herd
407895
Diese helle Version ersetzt ggfs. die rotbraune Version mit der Einprägung 2700/13
Dieser Schalter sitzt meist ganz links hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
210018
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
615011
301838
Temperaturregler für Ofen Bosch Siemens 00626325 Heizung, Backofen
11003922
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 00625564 Kochstellenschalter
11016217
11007196
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
205933
Dichtung,Backofenscheibe
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
10027086
Drehgriff Kochfeld Bosch Siemens 00625562 Ofenbedienung
11016215
Filtertopf 00630868
301953
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
613969
207840
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
237892
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027219
289269
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 00625563 Kochstellenschalter
11016216
211857
Sockel für Bosch Siemens Ofen 00633591 Halterung
11018639
Türgriff Bosch 11004373 für Backofen
603821
Drehgriff-Kochstelle Bosch 00625563 für Herd
603192
Drehknopf
299456
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
306495
Thermostat Viva 00626325 EGO 55.17062.470 für Backofen
604166
Drehgriff-Kochstelle 00625562
603452
Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle 00625564
603194
Drehknopf
Bosch Siemens Ofen Frontscheibe 00713916 Glas, Herd
11043918
Herd,Ofen
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum Thermal motor cable-IC4-N13 00627290
610438
Elektronik,Anschlusskabel
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Türgriff für Bosch Siemens Ofen 11004373 Backofen
11018653
10005290
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
G153624
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00625560 DREHGRIFF
D645700
00625560 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
S. B. vor 2 Wochen
