Ersatzteile für Belling BELLING 350 WH*GREEN* (6639463501)
Belling
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
