154527
154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Heizelement,Strahlheizkörper
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
255100044 DİFF.DIJITAL TIMER GASKET
3138070
212100049 BODENPLATTE
8762617
258111180 C00904978 PROGRAMMSCHALTWERK ANZEIGE PLASTIK
8762805
258430217 C00936345 TIMERKNEBEL
8762812
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
210110376 C00889321 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
9064957
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
258100559 C00931333 PASSEND FÜR BEKO HANDLE
9427813
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE*
9427918
290100110 C00923543 FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL
9427962
255100069 DÜSE DICHTUNG
9428265
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
162926013 C00872299 STRAHL-HK D160/230V/1500W
9822193
170100017 C00864435 SCHRAUBE
9822343
