Ersatzteile für Beko OVEN_CM 68201 (7700798310)
Beko
OVEN_CM 68201
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10101896
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Strahlheizkörper 1500W+2400W Beko 162260005 für Herd
611740
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704 Heizelement,Strahlheizkörper
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
255100044 DİFF.DIJITAL TIMER GASKET
3138070
255100044 DİFF.DIJITAL TIMER GASKET Schalter / Taster
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
212100049 C00956768 BODENPLATTE Gehäuseteile
258111180 C00904978 PROGRAMMSCHALTWERK ANZEIGE PLASTIK
8762805
258111180 C00904978 PROGRAMMSCHALTWERK ANZEIGE PLASTIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
258430217 C00936345 TIMERKNEBEL
8762812
258430217 C00936345 TIMERKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
215100002 ABZUGCLIP
9064948
215100002 ABZUGCLIP Filter mechanisch
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND Gehäuseteile
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG Dichtungen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210110377 C00968586 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
210110377 C00968586 INNENTEIL BACKOFENTÜR Gehäuseteile
215100176 DIFF UNTERES TÜRSCHARNIERLAGER (RECHTS)
9825317
215100176 DIFF UNTERES TÜRSCHARNIERLAGER (RECHTS) Gehäuseteile
255100064 C00984153 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
255100064 C00984153 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER Gehäuseteile,Schubladen
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK Befestigungsteile
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG
9064956
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG Dichtungen
210110376 C00889321 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
9064957
210110376 C00889321 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG Gehäuseteile,Scharniere
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE Heiz und Kühlelemente
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
258100559 C00931333 BEKO GRIFF
9427813
258100559 C00931333 BEKO GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 C00983925 BODENABDECKUNG OBERE PLATTE*WEISS*
9427918
218110280 C00983925 BODENABDECKUNG OBERE PLATTE*WEISS* Gehäuseteile
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.)
9427936
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.) Gehäuseteile
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL
9427962
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
255100069 C00953581 DÜSE DICHTUNG
9428265
255100069 C00953581 DÜSE DICHTUNG Dichtungen
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
163100005 C00916562 SCHALTER EGO Schalter / Taster
162926013 C00872299 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER D160/230V/1500W
9822193
162926013 C00872299 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER D160/230V/1500W Heiz und Kühlelemente
170100017 C00864435 SCHRAUBE
9822343
170100017 C00864435 SCHRAUBE Befestigungsteile
