Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld HerdEGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und BackofenAlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für HerdAnschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen HerdAlternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in HerdenOriginalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001Innen-Ø: 145 mm Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen HerdDiese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für GlaskeramikkochfeldVon diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für KochfeldMeist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen GasherdDieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für GlaskeramikkochfeldEGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für HerdGesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
218110318 C00916608 SEITE WAND - WEISS
9976616
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
210110376 C00889321 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
9064957
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
266920002 C00867371 ANSCHLUSS BLOCK.
9204970
258100559 C00931333 PASSEND FÜR BEKO HANDLE
9427813
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE*
9427918
290100110 C00923543 FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL
9427962
255100069 DÜSE DICHTUNG
9428265
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
167612002 C00866466 ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
271100001 C00868053 M5 X 8 YMB OX
9828691
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526142
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
