Ersatzteile für Beko OVEN_CE 66000 (7752082814)
Beko
OVEN_CE 66000
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
212100049 BODENPLATTE
8762617
212100049 BODENPLATTE Gehäuseteile
215900021 C00905893 HEIZPLATTE BEFESTIGUNG BLATT
9054491
215900021 C00905893 HEIZPLATTE BEFESTIGUNG BLATT Heiz und Kühlelemente
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG Dichtungen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR Gehäuseteile
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY Gehäuseteile,Gehäuse
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT) Gehäuseteile
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER Gehäuseteile,Schubladen
218110318 C00916608 SEITE WAND - WEISS
9976616
218110318 C00916608 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
291000046 OVEN BODY GLASS WOOL(SURROUNDED WALL)
D28604
291000046 OVEN BODY GLASS WOOL(SURROUNDED WALL) Gehäuseteile
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER F. KOCHZONEN Schalter / Taster
458100082 C00916515 BURNER PLATE*REAR RIGHT*SUPPORT PLASTIC*
2005192
458100082 C00916515 BURNER PLATE*REAR RIGHT*SUPPORT PLASTIC* Gehäuseteile,Scharniere
458100085 C00916516 ABDECKPLATTE *REAR LEFT*SUPPORT PLASTIC*W
2005199
458100085 C00916516 ABDECKPLATTE *REAR LEFT*SUPPORT PLASTIC*W Gehäuseteile
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION Schalter / Taster
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF Thermostate
74X6900 TURBINE
7199561
74X6900 TURBINE Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1222453199 KOCHPLATTE EGO 220MM-2000W 230V
767357
1222453199 KOCHPLATTE EGO 220MM-2000W 230V Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
210110376 C00889321 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE*
9064957
210110376 C00889321 60*60 FRONT DOOR HINGE*SHORTER TYPE* Gehäuseteile,Scharniere
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
258100559 C00931333 PASSEND FÜR BEKO HANDLE
9427813
258100559 C00931333 PASSEND FÜR BEKO HANDLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE*
9427918
218110280 BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE* Gehäuseteile
290100110 C00923543 FRONT DOOR INNER GLASS (3RD)
9427936
290100110 C00923543 FRONT DOOR INNER GLASS (3RD) Gehäuseteile
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG Heiz und Kühlelemente
115100084 C00916520 ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
115100084 C00916520 ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145 Heiz und Kühlelemente
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL
9427962
250910103 C00914597 HAHN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
255100069 DÜSE DICHTUNG
9428265
255100069 DÜSE DICHTUNG Dichtungen
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
163100005 C00916562 SCHALTER EGO Schalter / Taster
258110059 C00893683 OBEN KLAPPE STOPPER
9441973
172100005 C00890102 MUTTER M6
9605069
172100005 C00890102 MUTTER M6 Befestigungsteile
162100020 C00916533 EGO 13.18484.012 #E 162100054
9605101
162100020 C00916533 EGO 13.18484.012 #E 162100054 Heiz und Kühlelemente
162900019 Q-220 HOTPLATE 2000W.
9605111
162900019 Q-220 HOTPLATE 2000W. Heiz und Kühlelemente
162900022 C00897010 Q-80 HOTPLATE 230V 450W 12.08353.01
9822187
162900022 C00897010 Q-80 HOTPLATE 230V 450W 12.08353.01 Heiz und Kühlelemente
271100001 C00868053 M5 X 8 YMB OX
9828691
271100001 C00868053 M5 X 8 YMB OX Befestigungsteile
410110162 C00910667 OFENTÜRSCHARNIER RECHTS
9857239
410110162 C00910667 OFENTÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052 Schalter / Taster
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE Schalter / Taster
162200007 C00865427 MASSEKOCHPLATTE D145/230V/1000W
H722418
162200007 C00865427 MASSEKOCHPLATTE D145/230V/1000W Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT Lüfter
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO Schalter / Taster
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM
M526142
HEIZUNG ELEMENT, 230 V - 1100+1200 W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50 MM Heiz und Kühlelemente
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
17471100001093 TAKTSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000 Heiz und Kühlelemente
115100108 C00867368 Q 180 HOTPLATE PROTECTION COVER
U477654
115100108 C00867368 Q 180 HOTPLATE PROTECTION COVER Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
