367946
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Ofendichtung für Beko/Grundig/Arçelik C00873196 EPDM
11016466
Beko Ofen Träger C00890168 Unterseite Kunststoff
11016871
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
11010007
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Gasanschluss-Krümmer für Beko-Ofen C00890518 Herd-Zubehör
11015008
10005288
Lampe,Lampe
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
204104
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Thermoelement für Backofen Beko C00866148 350mm kurz
11016464
Beko-Grundig-Arcelik Herd Schraube C00864635 M4x8
11011666
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm.
Befestigungssatz für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00870429 Mulde
11011012
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Sicherungsring für Herd Beko C00867014 Thermoelement
11015007
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
11016297
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
11013038
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt.
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
11024279
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Distanzstück für Backofen Beko C00872309 Befestigung
11015012
Beko Ofen-Bügel C00899723 90°-Winkelstück
11046064
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Türverriegelung D45X mit Halter Bauknecht C00961780 für Backofen Bauknecht
11039377
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
166900029 C00871628 ANSCHLUSSKASTEN
3138261
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
121244027 C00885602 ZULEITUNGSROHR
F633065
110244272 C00885220 PANASONIC TRÄGERGRUPPE FÜR GLASKERAMIK GAS
G835651
