Ersatzteile für Beko HTZG 64122 SW*YER*SET.ZEUG*4G*P1B*SB*CÜK (7780920210)
Beko
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA Zündung
10100521
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479 Brennerkopf,Brenner
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Zündschalter mit Kabel beko 168100050 für Gaskochstelle Gasherd
10101756
4 rot-braune Tastenschalter mit Anschlusskabel für die Gasbrenner des Gasherds. Zündung,Kabel,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
115240057 C00891114 LEISTE ZU GASHAHN
3872532
115240057 C00891114 LEISTE ZU GASHAHN Gehäuseteile
155100024 TUELLE
9052185
155100024 TUELLE Dichtungen
4490240001 SET TOP FRAME GROUP*ZEUGMA
D32788
4490240001 SET TOP FRAME GROUP*ZEUGMA Gehäuseteile
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
166900029 C00871628 TERMINAL BOX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
110241259 C00873316 KOCHROST
4856626
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT Befestigungsteile
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS Befestigungsteile
158240006 C00872309 DISTANZSTUECK
9821961
158240006 C00872309 DISTANZSTUECK Befestigungsteile,Unterlegscheiben
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
418920595 C00869590 GLASS KLAPPE SCHARNIER GEHÄUSE- LINKS.
9859404
418920595 C00869590 GLASS KLAPPE SCHARNIER GEHÄUSE- LINKS. Gehäuseteile
418920596 C00869588 GLASS KLAPPE SCHARNIER GEHÄUSE- RECHTS.
9859405
418920596 C00869588 GLASS KLAPPE SCHARNIER GEHÄUSE- RECHTS. Gehäuseteile
442100001 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER FEDER - RECHTS
9862742
442100001 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER FEDER - RECHTS Federn
442100002 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER FEDER - LINKS
9862743
442100002 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER FEDER - LINKS Federn
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
D930020
230100028 C00866148 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM Schalter / Taster
230100032 C00867012 TERMOCOUPLE_SHORT_520MM
F630648
230100032 C00867012 TERMOCOUPLE_SHORT_520MM Schalter / Taster
150244210 C00875097 HAHN KNEBEL
G836374
150244210 C00875097 HAHN KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
155261310 C00873182 KNEBEL DICHTUNG
G836496
155261310 C00873182 KNEBEL DICHTUNG Dichtungen
