Ofendichtung für Beko/Grundig/Arçelik C00873196 EPDM
11016466
Ofen
Ofen-Träger Beko C00885221 Gusseisen-Element
11019736
Ofen
11010007
204104
Heizelement,Heizelement
Ofentürdichtung für Beko/Grundig/Arcelik C00869483 Türdichtung, Backofen
11015068
Ofen
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
11024279
Thermoelement für Backofen Beko C00866148 350mm kurz
11016464
Ofen
Beko-Grundig-Arcelik Herd Schraube C00864635 M4x8
11011666
Thermoelement für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00866684 400mm Backofen
11017973
Ofen
Befestigungssatz für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00870429 Mulde
11011012
Ofen
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
Sicherungsring für Herd Beko C00867014 Thermoelement
11015007
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Zündschalter für Ofen Beko C00868430 Kunststoff
11024182
Ofen
Beko Ofen Knebel C00866737 Neutralstellung
11019655
Ofen
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
11016297
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Thermoelement 520mm beko 230100032 für Gasherd
10100798
Es sind meist 2 dieser Thermoelemente in einem Gerät eingebaut.
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
115244030 SCHUTZ GEHÄUSE GRUPPE.
F632932
Gehäuseteile,Gehäuse
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL.
9827606
110244288 C00888185 CAST IRON PAN SUPPORT-WOK
G835656
155261301 C00912400 DICHTUNG ZU KNEBEL
G836490
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
