Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gummifuß für Gasmuldengitter beko 155261009 an Gasherd
10100561
Es sind meist 8 dieser schwarzen Gummipuffer in einem Gas-Kochfeld eingesetzt. Diese befinden sich zwischen der Mulde und den Abstellrosten bzw. Abstellgittern.
110261165 PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER GRUPPE FÜR GLASKERAMIK GAS...
9820895
121261034 FEEDING TUBE- REAR RIGHT
D17261
121261035 FEEDING TUBE- REAR RIGHT
D17262
4490261064 GLASS BRENNER PLATTE GRUPPE
D32800
155000001 C00885744 DICHTUNG
3138240
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
110261011 BEFESTIGUNG BLATT
9820838
119240080 C00870562 KOCHROST
9821242
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
158240006 C00872309 DISTANZSTUECK
9821961
223900084 C00865937 BRENNERKOPF 3.3 KW.
9826721
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM
9826844
230100015 C00867350 THERMOELEMENT*LONG*600MM
9826845
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
250100061 C00916788 HAHN STECKER
9826981
Gehäuseteile,Ringe
255900015 C00885673 SPRAK PLUG SEAL.
9827606
255900017 C00869483 FUNKE STECKER DICHTUNG.
9827608
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
268900027 C00867349 ZÜNDKERZE
9828305
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
431920097 C00875048 1,33 DÜSE (3,6 KW)
9861593
473920003 C00867901 FUNKE STECKER DICHTUNGSRING..
9865460
157240591 HAHN KNEBEL..
D17330
