Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
166900029 C00871628 TERMINAL BOX
3138261
110243033 C00870429 BEFESTIGUNGS-SATZ FUER MULDE
3872531
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
161951311 C00899304 NETZKABEL 3X0.75MM² MIT STECKER
6037733
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
133100006 C00890518 ANSCHLUSSKRUEMMER GAS
9821695
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
255430022 C00873196 SQUEEZING SEAL(EPDM)
D930023
150244172 C00866737 KNEBEL NEUTRAL HISG 64220S
G813117
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
230100033 C00864930 TERMOCOUPLE_LONG_520MM
G841895
230100035 C00865437 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
G841896
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
219244023 C00864602 DECKEL
H425058
219244022 C00864598 2 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425059
219244021 C00864600 3KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
H425060
155261312 C00873189 KNEBEL DICHTUNG
H722498
121247516 FEEDING TUBE_RIGHT REAR
M133762
133100009 C00899723 1_2 ELBOW
M412842
155260030 C00868430 INGITION SWITCH PLACTIC
M98859
110247557 C00893235 GUSS EISEN
M99947
110247616 C00899733 PAN SUPPORT
M99954
155247504 C00893271 SUPPORTING TAMPON FOR PAN SUPPORT
M99956
230100047 C00888341 THERMOCOUPLE ORKLI_520MM
R550828
