Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Außenfenster für Türe beko 210442325 595x460mm in Backofen Herd
10101264
Dies ist die transparente, schwarz eingefasste Frontglasscheibe der Backofentüre. Sie ist auch in Gasherden eingebaut.
Programmschalter für Ofen Beko C00864905 Backofen-Steuerung
11024652
Backofen-Griff für Beko C00866569 weiß
11005303
Beko Ofen-Scharnier C00872142 Glasabdeckung links
11015053
Thermoelement für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00865437 350mm kurz
11019778
Scharnierabdeckung rechts für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00868610 Tür
11023887
Scheibenhalterung links für Herd Beko C00866948 Glasabdeckung
11024055
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Brennerplatte für Beko Ofen C00870960 Kochfeld
11008404
Kochfeld
Ventilatorabdeckung für Beko Herd C00912637 Lüfterschutz
11010767
Beilagscheibe für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864858 Herd-Zubehör
11016289
Herd-Stopper Beko/Grundig/Arçelik C00871700 Türstopper
11011545
Scharnieraufnahme links für Beko Herd C00866121 Tür, links
11023886
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Beko Backofen Fettpfanne 462x373x40 mm emailliert
11040386
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
11010007
Aufwickler für Beko Ofen C00883572 Heizung
11020685
Abzugadapter für Beko Herd C00874814 Kunststoff
11012966
Beko-Grundig-Arcelik Herd Schraube C00864635 M4x8
11011666
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Pufferträger für Herd Beko C00864878 Panasonic-kompatibel
11013591
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Heizelement Unterhitze 1200W wie beko 262900061 IRCA 6068R956 für Backofen
173182
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 262900061 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Länge Flansch: 74 mm
- Breite Flansch: 32 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Abstand Anschlussstücke: 18 mm
Beko Ofen Timer C00864856 Display-Einheit
11024101
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Beko Ofen Anschlussblock C00864698 Stromversorgung
11042071
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Ofen-Scharnier Beko C00872143 rechts, Federgruppe
11015052
Brennerplatte-Befestigung für Herd Beko C00873190 Puffer
11020487
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Brennerkelch für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00864624 3 kW
11019777
Sicherungsring für Herd Beko C00867014 Thermoelement
11015007
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00912538 1200W/230V
11007612
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Dichtungsring für Beko Herd C00917571 Backofen-Dichtung
11015579
Untere Profilleiste für Herd Beko C00919434 schwarz
11010763
Backofenschalter beko 263900054 EGO 42.07000.057 für Herd
10100289
Dieser schwarze Funktionswahlschalter des Backofens ersetzt ggfs. eine rot-braune eingebaute Ausführung.
- Schaltleistung: 16 A / 250 V, 10 A / 400 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Ofen-Scharnier links Beko/Grundig/Arçelik C00865383 Tür-Scharnier
11015516
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Ofendeckel für Beko-Ofen C00864602 Glas
11020689
Brennerabdeckung für Beko Ofen C00864598 2 kW
11020690
Backofen-Knebel Beko C00911818 Bedienung
11021290
Teleskop-Auszug rechts für Backofen Beko C00883573 Ofen-Zubehör
11020682
Teleskopauszug links für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00883570 Ofen-Zubehör
11020684
Drehknopf weiß für Ofen Beko C00868537 Backofen
11028170
Beko Ofentürscharnier C00889323 Kunststoffabdeckung
11015583
Backofen-Abdeckung Beko C00889327 Scharnierabdeckung Kunststoff
11015584
Innenglas Beko 210444372 für Herd
10104215
Abzugsgruppe für Beko Herd C00871493 elektrisch
11023757
Beko Ofenklappe Glas C00893486 Oberteil
11021982
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Ofen-Scharnier rechts Beko/Grundig/Arçelik C00865387 Gehäuse
11015517
Anschlagdämpfer für Ofen Beko C00866472 Glas-Klappe-Stopper
11015578
Türscharnierabdeckung für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919013 Kunststoff, weiß
11010756
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Grillheizkörper für Herd Tormec 262900064 Hochwertiges Heizelement
11004995
11013038
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
11024279
Thermostatknopf für Backofen Beko/Grundig/Arçelik C00893658 Drehregler
11020821
Mutter M6 Linksgewinde für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00866963 Herdbefestigung
11020991
Beko Herd Scharnier C00868241 Hohlraumseite
11019854
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
Beko Ofen-Schubladenblende C00880622 Frontblende
11021283
CAVITY SIDE HINGE HOUSING 415930008
618913
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Seitengehäuse weiß 60x60 für Herd Beko/Grundig/Arcelik 218300010
11012972
BACKOFEN RÜCKWAND Beko 215300022 für Herd Beko
11039513
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
GOOD TIMER 267000547 Beko
11030206
Drehknopf für Ofen Beko C00865512 weiß
11020488
Brennerdeckel für Beko Ofen C00864600 Backofen
11044930
Brennerkopf
Türscharnier für Ofen Beko C00915803 kurz
11004625
Grillrost beko 240440174 463x360x26mm für Logik Backofen Herd
10102131
Dieses Metallrost bzw. Gitterrost ist im Backofen-Innenraum des Herds meist 1 x eingeschoben.
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
Ofen-Heizelement Beko C00865304 Gusseisen
11020485
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
258300040 C00918823 SIGNALLAMPENHALTER KUNSTSTOFF GROSS KURZ Y
7765154
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
263900064 C00882389 6 POSITIONEN MULTIFUNKTION-STEUERSCHALTER
F686277
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO
W431256
262900201 C00907024 GRILLHEIZELEMENT (1100+1100)W 230V
X335546
