Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Ventilator Umluftmotor Beko 264440132 für Herd
611764
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00865217 55 Liter
11003939
Beilagscheibe für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00864858 Herd-Zubehör
11016289
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Befestigungsteil für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00881073 Brennerplatte
11012963
Türscharnier rechts für Herd Beko C00864913 Kunststoffgehäuse
11016292
Heizung oben für Backofen Beko C00865338 Oberhitze
11003942
Katalytisches Lüfterblech für Beko Ofen C00866953 Hitzeschutz, Rostfrei
11043689
Abstandhalter für Backofen Beko C00865196 Ofen-Verbindung
11021621
Abdeckleiste für Ofen Beko C00869884 Ofen-Zubehör
11028869
Lüfterrad für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00919429 120mm-Durchmesser
11015593
Abzugadapter für Beko Herd C00874814 Kunststoff
11012966
Unterseite-Griff für Herd Beko C00917628 Kunststoff
11016290
Mutter M6 Linksgewinde für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00866963 Herdbefestigung
11020991
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Brennerplatte-Befestigung für Herd Beko C00873190 Puffer
11020487
Beko Ofen Griff C00870942 Dekor
11004769
Verbindungsbolzen für Herd Beko C00864434 Tür/Griff M4/35.5
11019021
Ofen-Unterseite-Heizung für Beko-Ofen C00865336 Heizkörper
11003941
Dichtungsring für Beko Herd C00917571 Backofen-Dichtung
11015579
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Backofenschalter beko 263900054 EGO 42.07000.057 für Herd
10100289
Dieser schwarze Funktionswahlschalter des Backofens ersetzt ggfs. eine rot-braune eingebaute Ausführung.
- Schaltleistung: 16 A / 250 V, 10 A / 400 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Herd-Stopper Beko/Grundig/Arcelik C00866429 Kunststoff
11011548
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Kunststoff-Halterung für Backofen Beko C00864620 rechts, Dekor
11045339
Heizwendel für Ofen Tormec 230V Hochleistungs-Grill
11006244
Abzugsgruppe für Beko Herd C00871493 elektrisch
11023757
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
M4-Schraube für Beko-Herd C00912540 Teleskop-Auszug
11011547
Leistungselektronik rechts beko 163926234 für Kochfeld Herd
10101337
Diese rechte Platine ist u.a. auch in kombinierten Kochmulden mit Gas / Induktion eingebaut.
Elektronik,Steuerungsmodul
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Netzelektronik für Induktionsplatte beko 163926233 in Induktionskochfeld Herd
10101724
Diese kleinere Platine ist meist 2 x im Induktionskochfeld eingebaut, eine auf der linken und eine auf der rechten Seite.
Diese sind auch in multifunktionalen Standherden mit Induktionsfeld eingebaut.
Elektronik,Steuerungsmodul,Induktionsheizkörper
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Außenfenster für Türe beko 410300304 an Backofen Gasherd
10101742
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist auch in Gasherden eingesetzt.
Ofentür-Innenverglasung für Beko-Ofen C00865131 Glas
11003943
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Türscharniergehäuse links für Herd Beko C00864912 Kunststoff, links
11016291
TOP COVER DECOR GR 410300592 Beko
11030930
Backblech Beko 419300096 398x380mm für Gasherd
611772
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech ist meist 2 mal im Backofen bzw. Herd eingesetzt.
Ofen-Scharnier links für Beko C00889216 Deckeloberteil
11005350
Unterhitze-Heizung für Ofen Beko 262480022 1100W, 230V
11006647
Ofen Scharnier rechts, Beko C00889215 Deckel
11005351
Beko Ofen Seitenteil C00897060 Backofen-Seitenwand
11015481
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut.
Backofen-Griff für Beko C00871933 Griff, Tür
11005947
Lüfterrad für Beko Herd C00864845 Heizung
11019770
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost Beko 210444741 in Backofen
611390
Diese linken und rechten Einhängegitter für das Zubehör wie Backbleche, die Fettpfanne und das Grillrost sind u.a. auch passend wie einzelne Gitter rechts Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408900 482000004661 und
links C00408901 482000004662
219440109 C00871618 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG
3138280
219440108 C00871619 RÜCKWAND
3138291
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
255440103 C00893678 FRONTTÜRSTOPPERDICHTUNG (LD)
7765129
179100014 C00877403 SPEZIALSCHRAUBE
9823557
415300032 C00866143 SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753911
415300033 C00866142 SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753912
415300012 C00870389 FIXIERUNG FÜR BEDIENBLENDE
D753920
415300039 C00874817 UNTERSEITE HEIZUNG TRÄGERBLATT
D753939
440300002 C00870543 GRILL REGALABLAGE
F635970
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
G840870
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO
W431256
