Ersatzteile für Beko FSE57110GW BEKO (7786987648)
Beko
FSE57110GW BEKO
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt. Thermostat
Strahlheizkörper Beko 162260006 für Herd
612662
EGO DUO HOTPLATE Q180-230 V Kochfeld
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Backblech Beko 419300096 398x380mm für Gasherd
611772
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech ist meist 2 mal im Backofen bzw. Herd eingesetzt. Backblech
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung. Schalter
Drehknopf für Kochstelle Beko 250316147 an Herd
10103473
Mit diesem weißen Knebel vorne an der Bedienblende werden die 4 schwarzen Kochplatten am Standherd / Elektroherd gesteuert. Drehknopf
Backofenschalter beko 263900054 EGO 42.07000.057 für Herd
10100289
Dieser schwarze Funktionswahlschalter des Backofens ersetzt ggfs. eine rot-braune eingebaute Ausführung.
- Schaltleistung: 16 A / 250 V, 10 A / 400 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung. Thermostat
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut. Zubehör
Außenfenster für Türe beko 410300304 an Backofen Gasherd
10101742
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist auch in Gasherden eingesetzt. Tür
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut. Scharnier
TOP COVER DECOR GR 410300592 Beko
11030930
Seitengehäuse weiß 60x60 für Herd Beko/Grundig/Arcelik 218300010
11012972
THERMOSTAT KNOB 250316092
11029816
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
