10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backblech Beko 419300096 398x380mm für Gasherd
611772
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech ist meist 2 mal im Backofen bzw. Herd eingesetzt.
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Zündung beko 268100065 für Gasherd
10100785
Dieser graue Gaszünder mit 6 Anschlüssen ersetzt ggfs. rotbraune sowie blaue Ausführungen.
Werte: 220-240V , 50-60Hz , 0,6VA
Zündung
Zündkerze 600mm für Brenner beko 268900061 in Gaskochmulde Gasherd
10101333
Meist sind 2 dieser 60 cm langen Zündkerzen für die Kochstelle im Gas-Kochfeld eingebaut.
Zündung,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Backofenschalter beko 263900054 EGO 42.07000.057 für Herd
10100289
Dieser schwarze Funktionswahlschalter des Backofens ersetzt ggfs. eine rot-braune eingebaute Ausführung.
- Schaltleistung: 16 A / 250 V, 10 A / 400 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Außenfenster für Türe beko 410300304 an Backofen Gasherd
10101742
Diese transparente Frontglasscheibe mit schwarzer Einfassung ist auch in Gasherden eingesetzt.
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut.
TOP COVER DECOR GR 410300592 Beko
11030930
Seitengehäuse weiß 60x60 für Herd Beko/Grundig/Arcelik 218300010
11012972
418100094 C00916385 WÄRMER SCHUBLADE..
8762922
Gehäuseteile,Schubladen
221300004 C00885547 ZUFUHR ROHR.RÜCKSEITE LINKS
D21322
415300035 C00890578 BOTTOM SHEET 50X60TUNA
D753952
410300196 C00874808 AIR CONDITION SHEET
F635380
415300027 C00929495 SCHUTZ BLATT
F635462
419321006 C00907003 OVEN BODY 50X60
F635856
Gehäuseteile,Gehäuse
489300004 C00929498 ZÄHLER GEWICHT
F636255
C00010506 482000025938 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
258300032 C00916569 BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG DEKOR
7765130
Gehäuseteile,Blenden
250300055 C00874814 ABZUG ADAPTER PLASTIK
7765153
258300040 C00918823 SIGNAL LAMPE HALTER PLASTIK GR. - KURZ Y
7765154
215300006 C00890248 RÜCKSEITE ANSCHLUSS BLATT
7765160
210300046 C00906992 FÜHRUNG SCHIENE RECHTS
7765164
210300047 C00906994 FÜHRUNG SCHIENE LINKS
7765165
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
Gehäuseteile,Fuß
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
133900001 C00871432 MUTTER GAS
9512250
242100036 C00917358 THERMOSTAT CLIPS.
9605071
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
415920131 C00878168 ZÜNDUNG BEFESTIGUNG BLATT
9858474
431920089 C00865445 INJECTOR NATURAL GAS .*1 KW*0211-072
9861592
221300001 C00885546 FEEDING TUBE-REAR RIGHT
D21319
221300002 C00868171 FEEDING TUBE- FRONT RIGHT
D21320
221300007 C00867738 FEEDING TUBE-FRONT LEFT DIJ TIMER
D21323
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120mm
D225254
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
250300612 C00917375 BLATT OBEN KLAPPE SCHARNIER HALTER PLASTIK TEIL
D753914
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE PLASTIK
D753916
234300025 C00917374 BLATT OBEN KLAPPE BEFESTIGUNG SPEZIAL SCHRAUBE
D753917
415300012 C00870389 FIXIERUNG ZU BEDIENBLENDE
D753920
450300003 C00864912 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_LEFT
D753923
450300008 C00864913 DOOR GR SIDE HINGE PLASTIC HOUSING_RIGHT
D753924
415300039 C00874817 UNTERSEITE HEIZUNG TRÄGER BLATT
D753939
455300001 C00865217 MAIN OVEN O SEAL 55LT
D753944
418300052 C00870925 AUTSIDE SHEET OF DRAWER WHITE
D753948
462300001 C00865336 OFEN UNTERSEITE HEIZUNG
D753955
462300002 C00865338 OFEN OBEN HEIZUNG
D753960
490300020 C00865131 FRONT TÜR INNEN GLASS
D753961
383262 M00383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
370265 STOPFEN SCHLIESSEN AUSLAUF
D780171
410300144 PAN SUPPORT
F635358
415300073 C00899409 WAND BEFESTIGUNG BLATT
F635468
415300074 C00899814 WAND BEFESTIGUNG BLATT
F635469
418300057 C00907002 DRAWER FIXTION SHEET BLACK
F635504
419300001 C00871523 OBERBAU HSG 5101W/HEG 5108W
F635831
419300054 C00866953 FAN PROTECTING SHEET_CATALYTIC
F635846
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
250440559 C00868691 RAHMEN ZU ANZEIGE
G388410
217300231 C00870957 BRENNER PLATTE FRONT BEFESTIGUNG FEDER
G388466
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
215440434 C00864872 OVEN COOLING FAN MOUNTING SHEET
G840870
223244072 C00864624 3 KW PASSEND FÜR ARCELIK EFFIENCY BURNER CAP
G841816
264440132 C00865694 MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
271100018 C00871235 SABAF YAY SABITLEME VIDASI_WOK BUR_0400
G848468
Gehäuseteile,Fuß
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
255300031 C00873190 BRENNER PLATTE BEFESTIGUNG PUFFER
H281291
Gehäuseteile,Fuß
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
450300041 C00864620 TOP_DECOR CONNECTION PLASTIC_RIGHT
H865124
450300040 C00865196 TOP_ DECOR CONNECTION PLASTIC_LEFT
H865125
458100094 C00871932 HANDLE-WHITE-BTB1-417- PASSEND FÜR BEKO
H865128
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
415300097 C00874830 DECOR PANEL BOTTOM SHEET
M138339
250316522 C00914705 KOCHFELD KNEBEL WEISS
M138340
418315268 C00928259 BEDIENBLENDE
M138343
250316508 C00911573 STEUERSCHALTER KNEBEL
M138345
TUNA USTREZ+GRILL REZ 800+800 230V
M526139
440100030 C00870544 GRILL REGALABLAGE
M76102
Zubehörteile,Roste
210301844 C00871493 ELEKTRISCH ABZUG GRUPPE
M878944
410300592 C00869884 ABDECKLEISTE
M90858
230100043 C00868428 TERMOCOUPLE_SHORT_350MM
M933840
230100044 C00869186 THERMOELEMENT LANG 520MM
M933841
250400254 C00868692 ANZEIGENABDECKUNG
M98519
UNTERHITZE 1100W 230V ALTERNATIV FÜR ARCELIK
Q14897
166900158 C00869748 ANSCHLUSSBLOCK
Q867316
BACKOFENSCHALTER GOTTAK 7 POSITIONEN, ALTERNATIV FÜR ARCELIK BEKO
W431256
250317249 C00868545 HOB KNOB WHITE
W500004
