Kochplatte 145mm für Herd Vestel 32003912 1000W
11011985
Kochfeld
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Kochplatte für Herd Vestel 32003913 Ø180mm, 230V, 1500W
11011986
Kochfeld
Kochplatte EGO 1914453002 für Herd 1000W, 230V, 145mm
11021185
Kochfeld
Feder für Drehknopf beko 242100042 in Gasherd
10100522
Meist sind 5 dieser runden Metallfedern für die Knebel bzw. Drehgriffe in einem Gas-Herd eingebaut.
Drehknopf
Heizelement für Ofen Beko C00893779 Backofen
11005108
Kochplatte 145 mm für Kochfeld Brandt 71X1910 1000W
11012549
EGO Kochplatte 145mm 1500W Herd 1918453002 Ø145mm, 1500W
11021186
Kochfeld
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00916370 Oberseite
11003408
Zuleitung mit Klemmenblock für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00916447 Ofen-Zubehör
11015047
Herdplatte für Backofen Beko/Grundig/Arcelik C00865427 145mm 230V 1000W
11021239
Beko Ofenknopf C00911671 Hahnknebel
11013590
Beko Kochfeld für Ofen C00865429 180mm 1500W
11021248
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Deckelscharnier rechts beko 410110135 für Gasherd
10100784
Rechtes Metallscharnier für den Klappdeckel des Gas-Herdes.
Passendes linkes Scharnier siehe Arçelik-Gruppe/Beko.. 410110134
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Kochplatte 180mm 1500W Candy 49011165 EGO 13.18484.012 für Kochfeld
612168
Kochfeld
Kochfeldabdeckung für Beko Herd C00867368 Schutzabdeckung
11026799
Deckelscharnier links beko 410110134 für Gasherd
10104483
Linkes Metallscharnier für den Klappdeckel des Gas-Herdes.
Passendes rechtes Scharnier siehe Arçelik-Gruppe/Beko.. 410110135
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
415110013 UNTERSEITE KLAPPE BLATT SCHARNIER
9512394
415100044 C00921361 FIXED BOTTOM DOOR FIXING BRACKED.
9605074
415900012 HEIZPLATTE BEFESTIGUNG BLATT
9605124
418900331 BEDIENBLENDE
9858591
490000009 FRONT TÜR INNEN GRUPPE..
D34966
C00344941 481925998508 KOCHPLATTE EGO 4MM 230V STANDARD Ø 145MM 1000W
2781016
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
115100084 C00916520 ABDECKUNG FUER KOCHPLATTE D145
9427950
418100060 C00917350 FRONT DOOR UPPER TRIM-BLACK
9512217
489100001 C00921734 ZÄHLER GEWICHT
9866290
515100007 C00902269 BODENPLATTE
9866424
518110001 C00893765 SEITENTEIL GEHÄUSE *WHITE*
9866434
562900001 C00893777 GRILL HEIZUNG ELEMENT
9866890
75V1077 PLAQUE ELECTRIQUE D180 1500W 230
D955079
BACKOFENUNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BEKO
X529800
