10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Zeitschaltuhr beko 267000036 Bedienmodul für Backofen Herd
157547
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Drehknopf beko 250440445 für Backofen Herd Gasherd
10101014
Dieser silbernfarbige Drehgriff bzw. Knebel ist an der Bedienblende des Backofens, auch in Gasherden, meist 3 mal angebracht. Hiermit werden die Funktionen sowie die Temperatur eingestellt.
Drehknopf
Rückwand für Innenraum Beko 215440224 in Backofen
612583
Diese silbergraue Metallplatte ist hinten im Ofeninnenraum vom Herd eingebaut.
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
215440110 C00880634 RÜCKWAND
3113945
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
219441001 C00893618 BACKOFENRAUM
3114125
Gehäuseteile,Gehäuse
210442127 C00885947 BACKOFENSCHEIBE AUSSEN
G840376
250440103 C00919013 KUNSTSTOFFGEHÄUSE FÜR TÜRSCHARNIER RH
3113621
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440103 C00877836 PROFILLEISTE SW RECHTS
3113804
218440105 C00890356 PROFILLEISTE SCHWARZ LINKS
3113806
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
215440106 C00876227 GEHÄUSEBLECH OBEN
3113877
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
258430257 C00891131 TIMER-KNOPF-RING
3138096
Gehäuseteile,Ringe
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
262900074 C00868516 HEIZUNG RUND
5659429
415930008 C00918513 SCHARNIER LINKS
7765195
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
Zubehörteile,Roste
250440112 C00872590 STEUERSCHALTER BEFESTIGUNG KUNSTSTOFF
D22028
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
263900057 C00864703 5-POSITIONEN-TURBO+GRILL-KOMMUTATOR
F634863
234440127 C00867294 GRIFFBEFESTIGUNGSZAPFEN
F716705
210441511 C00915803 60_60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
F77289
210410943 C00866968 SCHRAUBE ZUR MÖBELMONTAGE VPE2
G128127
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
415930057 C00868241 HOHLRAUM SEITE SCHARNIER GEHÄUSE
G858584
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
240440236 C00870549 GRILL REGALABLAGE
M1333
Zubehörteile,Roste
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
250440818 C00866948 RUF LINKE ABDECKUNG GLAS KUNSTSTOFF
M922906
