367946
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10005288
Lampe,Lampe
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Kochfeld,Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben.
MAIN OVEN _O_ SEAL 255440138 Beko
11031756
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
Türverriegelung D45X mit Halter Bauknecht C00961780 für Backofen Bauknecht
11039377
Türverriegelung D45X mit Halter beko 250410318 für Backofen Gasherd
10101998
Dieser weiße Mikroschalter mit schwarzer Halterung für die Backofentüre ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 250400250
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heißluftventilator beko 264440102 für Backofen Herd
157479
215300004 C00906995 OFENRÜCKSEITE TRÄGER
7765146
263100016 C00864887 EGO THERMOSTAT 55.17042.030*250
9828129
Thermostate
215300005 C00870926 DOPPELOFEN RÜCKWAND
D20685
215930001 C00869953 BODENPLATTE
D20725
218300202 C00876147 SEITE WAND
D20773
250100045 C00882388 SCHALTER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
D21755
290300030 C00868842 GLAS MITTE
F223099
210301213 C00866604 OBEN OFEN FRONT TÜRSCHARNIER
G822409
219443097 BACKOFENRAUM
G841702
Gehäuseteile,Gehäuse
210301338 C00885942 FRONTTÜR GR_TOP
H836020
Gehäuseteile,Blenden
210301337 C00874720 VORDERTÜR GR LINKS UNTEN
H836022
210301383 C00877692 FRONTBLENDE
M1337
Gehäuseteile,Frontblenden
250300034 C00872775 FUSS
M76073
Gehäuseteile,Fuß
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
219440101 C00912532 FETTPFANNE 462X373X40 SW #E 219440106
3113866
Zubehörteile,Backofenbleche
219440102 C00912637 SCHUTZABDECKUNG VENTILATOR
3113867
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
450920615 C00917348 FUSSGRUPPE MUTTER
4945596
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
218440178 C00919361 KONDENSATIONSFOLIE SCHWARZ
7765152
289300001 C00919359 GEGENGEWICHT RECHTS
7765173
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
240440119 C00865302 GITTERROST ZU FETTPFANNE
9536821
Zubehörteile,Roste
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
410920198 C00915971 KLOPFGRUPPE MIT KUNSTSTOFFROLLE
9857316
210300166 C00866007 ELEKTRISCHE ABZUGSGRUPPE
D20225
210300219 C00890730 RAUCHROHRBLECH GR. BARFS
D20237
210920256 C00916460 FUSSGRUPPE
D20676
Gehäuseteile,Fuß
215300054 C00877349 BRENNERTRÄGER
D20690
219450036 C00906997 OBEN OFENKÖRPER
D21290
242300001 C00918529 KOCHPLATTENSPIRALE
D21744
250100101 C00918863 STEUERSCHALTER PLASTIKGEHÄUSE
D21756
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
266920006 C00864924 ANSCHLUSSBLOCK
D22570
171100083 C00864869 WURMSCHRAUBE M4X6 ZU TÜRGRIFF
D323220
258300162 C00909574 KUNSTSTOFF-HANDSCHUTZ MITTE 60X60
D568208
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE KUNSTSTOFF
D753916
450300003 C00864912 TÜR GR SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE LINKS
D753923
450300008 C00864913 TÜRGRIFF SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE RECHTS
D753924
290440186 C00865124 GLAS INNEN
F520880
215371009 C00864917 PLATTE
F633865
Befestigungsteile,Platten
218371021 C00864617 TÜR OBEN DEKOR
F633989
218371143 C00865382 POENED TÜRSCHARNIER
F633991
218371144 C00865388 POENED TÜRSCHARNIER
F633992
434300003 C00864862 SCHARNIERBOLZEN GEHÄUSE
F635964
450300024 C00864933 OBEN MITTE GLAS HALTER
F635978
450300025 C00865653 UNTERSEITE MITTE GLAS HALTER
F635979
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
210441824 C00866577 GRIFFGRUPPE
G285530
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
250440477 C00870942 GRIFF DEKOR
G285531
217300231 C00870957 BRENNERPLATTEN-FRONTBEFESTIGUNGSFEDER
G388466
290371009 C00866893 GLAS INNEN
G822399
290371010 C00864590 GLAS MITTE
G822402
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
G840870
262900090 C00865333 RINGFÖRMIGES HEIZELEMENT
G848159
262900095 C00865337 UNTERHITZELEMENT (1100+1100)W 240V UL
G848162
264440132 C00865694 MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
255300031 C00873190 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
H281291
Gehäuseteile,Fuß
162926058 C00865430 STRAHL-HK D140/240V/1200W
H542129
162926060 C00865428 STRAHLHEIZKÖRPER D180/240V/1700W
H542130
262900098 C00865334 GRILLHEIZELEMENT (1100+1100)W 240V
H729867
250316287 C00865470 KOCHFELDKNEBEL WEISS
H729874
255440138 C00866431 HAUPTOFENDICHTUNG
H762779
240440236 C00870549 GRILL REGALABLAGE
M1333
Zubehörteile,Roste
