154527
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
10005288
Lampe,Lampe
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Dieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Strahlheizkörper,Heizelement
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Timer Elektronik Beko 267000061 für Herd Beko
11056314
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Türscharnier links / rechts beko 410300097 für Backofen Herd
10101754
Das Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Es ist auch in Gasherden eingebaut.
250920070 C00919360 KABELFÜHRUNG
5726374
218300202 C00876147 SEITE WAND
D20773
250100045 C00882388 SCHALTER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
D21755
215371005 C00877353 ANSCHLUSS BASISPLATTE
F633863
250000009 C00866685 SCHALTERGRUPPE
F634254
410300196 C00874808 KLIMAANLAGENBLECH
F635380
410440016 C00924635 HAUPTOFEN-GEHÄUSE
F635400
Gehäuseteile,Gehäuse
415300036 C00890579 BODENBLECH 50X60TUNA
F635464
418300201 C00867356 KONDENSATIONSBLECH VORDERTÜR
F635515
498373002 C00865127 GLAS
G864748
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER 7 POSITIONEN
4121892
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO
434509
255440116 C00866429 STOPPER KUNSTSTOFF
4873231
258300038 C00918779 ROT SIGNALLAMPE HALTER KUNSTSTOFF
5297171
255300016 C00876515 BRENNERPLATTENBEFESTIGUNG PUFFER
7765128
Gehäuseteile,Fuß
250300055 C00874814 ABZUGADAPTER PLASTIK
7765153
172100017 C00867295 MUTTER M8
7765209
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
410920509 C00864934 ABLAGE GRIFF GRUPPE
9052384
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
131954001 C00864863 SCHARNIERFÜHRUNG
9821692
162926015 C00866679 230V SERAN HI-LIGHT...
9822195
170100017 C00864435 SCHRAUBE
9822343
171100066 C00864436 M4X10 SCHRAUBE
9822351
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
363900001 C00866058 EIN/AUS-SCHALTER F 2041/3A.
9856946
410920198 C00915971 KLOPFGRUPPE MIT KUNSTSTOFFROLLE
9857316
415920104 C00891213 AUFWÄRMEN PLATTE BEFESTIGUNG BLATT
9858461
419920299 C00869529 ABLAGE
9859673
Zubehörteile,Backofenbleche
172930001 C00874870 HÜLSE M10
D17813
210300166 C00866007 ELEKTRISCHE ABZUGSGRUPPE
D20225
250100101 C00918863 STEUERSCHALTER PLASTIKGEHÄUSE
D21756
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
258300015 C00867529 TIMER-TASTE
D22227
258300019 C00866464 PROGRAMMSCHALTWERK KÖRPER KUNSTSTOFF RECHTECKIG
D22229
258300093 C00869446 TIMER-TASTE
D22247
217440195 C00919429 VENTILATORRAD Ø120MM
D225254
266920006 C00864924 ANSCHLUSSBLOCK
D22570
300180439 C00866411 THERMOSCHALTER 80°C 250V
D29627
Thermostate
49020200 UMSCHALTER 7POS. 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
415300032 C00866143 SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753911
415300033 C00866142 SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT
D753912
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
415300029 C00870402 OFENGEHÄUSE-BEFESTIGUNGSTEIL
D753915
415300012 C00870389 FIXIERUNG FÜR BEDIENBLENDE
D753920
450300003 C00864912 TÜR GR SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE LINKS
D753923
450300008 C00864913 TÜRGRIFF SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE RECHTS
D753924
42.02900.027 RFP095199 BACKOFENAUSWAHLSCHALTER
F462922
250300613 C00867005 BLATT OBEN KLAPPE SCHARNIER HALTER KUNSTSTOFFTEIL
F634274
250371047 C00865718 FUSSGRUPPE
F634481
Gehäuseteile,Fuß
250440222 C00864859 ABDECKUNG SCHARNIER
F634551
255371001 C00877359 TÜRDÄMPFER
F634599
410300143 C00865391 SCHARNIERGRUPPE OBERER OFEN
F635357
415390003 C00867007 SEITE ÖFFNUNG TÜR BEFESTIGUNGSBLATT
F635477
415390004 C00867624 RÜCKSEITE WAND UNTERSEITE GEHÄUSE BLECH
F635478
418300090 C00864874 OFENTÜRSCHARNIER OBEN RECHTSÖFFNUNG
F635505
418300091 C00864873 OFENTÜRSCHARNIER UNTEN TEIL RECHTS ÖFFNUNG
F635506
419300054 C00866953 LÜFTER-SCHUTZBLECH KATALYTISCH
F635846
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
434300003 C00864862 SCHARNIERBOLZEN GEHÄUSE
F635964
434300004 C00864850 FRONTTÜR REFERENZSTIFT
F635965
Haken
440300002 C00870543 GRILL REGALABLAGE
F635970
450390001 C00867008 SEITLICHE ÖFFNUNG SCHARNIERBEFESTIGUNG KUNSTSTOFF
F635981
455373001 C00915804 OBERE OFENDICHTUNG
F636018
462300004 C00865335 GRILLHEIZUNG HEIZUNG
F636131
473930001 C00867505 OFENFUSS MUTTER DICHTUNGSRING
F636137
490300021 C00865814 25LT FRONTTÜR INNENGLAS
F636264
462300009 C00915832 RINGHEIZUNG
G218988
217300231 C00870957 BRENNERPLATTEN-FRONTBEFESTIGUNGSFEDER
G388466
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
215440434 C00864872 OFEN-KÜHLGEBLÄSE-BEFESTIGUNGSBLECH
G840870
264440132 C00865694 MOTOR UMLUFT #V 264300001
G848180
445930039 C00865314 GRIFFBEFESTIGUNGSSTIFT
G861213
455373003 C00865209 BACKOFENGEHÄUSEDICHTUNG 25L OBERER BACKOFEN
G861620
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
272100001 C00866963 MUTTER M6 LINKSGEWINDE
H622560
264440133 C00864871 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
H729877
418300240 C00864935 UPPER COVER SHEET_ROLL FORMING_BLACK
M415918
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
250410318 C00864923 SCHALTERGRUPPE
Q815808
