Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld HerdEGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde GasherdDiese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde GasherdDiese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
255100044 DİFF.DIJITAL TIMER GASKET
3138070
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
215920044 DOPPELOFEN RÜCKWAND
8762643
258111180 C00904978 PROGRAMMSCHALTWERK ANZEIGE PLASTIK
8762805
215100002 ABZUGCLIP
9064948
215100002 ABZUGCLIP
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210110377 C00968586 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
173100003 C00890106 BEILAGSCHEIBE 4.3
9605070
270100014 C00884826 3,9X13 YSB OX TR
9605073
219181084 MULTIFUNKTIONSOFEN GEHÄUSE
9605103
219100036 PLATTE
9826178
219100036 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
221110020 ZUFUHR ROHR.
D21318
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
223110146 C00867511 SICHERHEITSHAHN 0.34 Ø7
5389843
223900101 C00876184 GASHAHN 0.32×7
5389844
223900102 C00878978 SICHERHEITSHAHN 0.41 Ø7
5389845
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
Thermostate
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG
9064956
210110376 C00889321 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
9064957
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210100162 C00960190 SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHTS)
9064959
210100163 SCHIENE LINKS
9064960
218110269 C00918537 SCHUBLADE KAMMER
9064974
Gehäuseteile,Schubladen
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
242100050 C00868295 KNOPF FEDER
9391438
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.)
9427936
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
255100069 C00953581 DÜSE DICHTUNG
9428265
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS
9512250
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
158261004 C00874907 BEILAGSCHEIBE
9821966
170100017 C00864435 SCHRAUBE
9822343
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
221100058 C00959114 ZUFÜHRROHR RÜCKSEITE RECHTS
9826532
223110098 C00915135 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826686
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM
9826844
230100015 C00867350 THERMOELEMENT LANG 600MM
9826845
242100038 C00893633 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE RECHTS
9826939
242100039 C00893634 GLASSCHEIBEN-DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826940
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
250910098 C00868290 HAHNKNEBEL
9827149
250944460 C00867702 TASTE DEKOR FÜR BRENNERKNEBEL
9827518
250944462 C00915483 STEUERSCHALTER KNEBEL...
9827519
255100043 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
258111177 C00920416 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827730
258430218 TIMMER BUTTON...
9827758
262900050 C00968711 GRILLHEIZELEMENT
9828115
263100019 C00866410 THERMOSTAT
9828130
Thermostate
271100001 C00868053 M5X8 YMB OX
9828691
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
419920299 C00869529 ABLAGE
9859673
Zubehörteile,Backofenbleche
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
170100074 C00867695 SCHRAUBE M4X28
D17480
