Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm.
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905
Innenscheibe für Türe beko 290440376 in Backofen Herd Gasherd
10100854
Dieses innere Schauglas mit schwarzer Umrahmung ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000021013
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Backofentürdichtung wie Beko 255440101 Bluparts 10101069 für Herd
614423
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Heizelement,Heizelement
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Backofentürdichtung Bauknecht C00939987 für Herd Bauknecht
11052018
60_60 FRONT DOOR HINGE_SHORTER TYPE_ 210440407
618914
Backblech hoch beko 219480003 465x375x42mm für Backofen Herd
10102456
Dieses schwarze emaillierte Backofenblech bzw. ist meist 1 mal im Garraum des Herds eingeschoben.
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628
Innenglas Beko 210444372 für Herd
10104215
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Temperaturbegrenzer 70°C für Lüfter Beko 263410018 in Backofen Herd
608872
Diese Übertemperatursicherung für den Ventilator bzw. Lüfter des Backofens oder auch Gasherds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004633 C00408888
Mit grünem Farbcode. Sie ersetzt ggfs. die Ausführung R70 mit anders geformter Halterung.
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865 - Breite: 360 mm - Tiefe bis Flansch: 410 mm - Flansch Breite: 75 mm - Flansch Höhe: 30 mm - Werte: 1200 Watt , 230 Volt
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924
Gerätefuß beko 250300010 für Standherd Gasherd
10100439
Es sind meist 4 dieser schwarzen Kunststofffüße in einem Herd verbaut.
Turbo engine-220v-240v Bauknecht C00939669 für Herd Bauknecht
11059373
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866
BACKOFEN RÜCKWAND Beko 215300003 für Herd Beko
11039471
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Grillrost Beko 240300059 für Herd Beko
11055505
Seitenwand Beko 218300882 für Herd Beko
11051332
REAR CONNECTION SHEET 215300077
618885
Backofenschalter wie beko 263900054 Gottak 870701K für Herd
10103567
AlternativTeil Gottak 870701K passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263900054 , 263900064
Dieser Wahlschalter für die Backofenfunktionen ist passend als Ersatz für EGO 42.07000.057 sowie die ggfs. eingebaute rot-braune und schwarze Ausführung.
Türdichtung beko 255440101 rundum 4Haken für Backofen Herd
157538
Befestigung mit 4 Haken.
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
