Grillunterlage 160mm für Com Ofen 1234567890 Luftverteilung
11010354
Brennerkopf
Heizelement für Ofen Beko 26290000 Unterhitze 1300W
11006808
Beko Ofen-Scharnier C00872142 Glasabdeckung links
11015053
Brennerkreuz klein für Herd Beko C00890167 Email, Ø 132 mm
11014775
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backofenheizung 1300W für Ofen Beko 262900002 Unterhitze
11005699
Heizelement für Ofen Tormec 1100W Unterhitze 6,5mm
11006245
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00866428 Türdichtung
11003197
Thermostat für Herd Beko C00911468 Backofen-Heizung
11004221
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Zündungstaste für Backofen Beko C00865924 Heizung
11014774
Beko-Ofen-Feder C00914845 Programmschalter
11042293
Herd,Ofen,Kochfeld
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Ofen-Scharnier Beko C00872143 rechts, Federgruppe
11015052
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Skalenscheibe für Drehknopf Kochfläche Beko 250944454 in Kochmulde Gasherd
10100807
Diese mit Flammen bedruckte weiße Anzeigescheibe sitzt hinter dem weißen Knebel mit Nullstrich wie z.B. beko 250910094
In der Bedienblende des Gas-Herds ist dieser Knebelring meist 4 mal eingebaut.
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Unterschale Dekor für Ofen Beko/Grundig/Arçelik C00911763 Steuerung
11015065
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Ofentürscharnier für Beko C00889321 kürzer
11003198
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
Drehknopf für Ofen Beko C00880971 Backofen-Bedienelement
11015061
Beko Ofen Knopf Feder C00868295 Backofen-Feder
11042045
Drehknopf
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Drehknopf mit Nullstrich beko 250910094 für Kochmulde Gasherd
10101927
Meist sind 6 dieser weißen Knebel mit grauem Nullstrich in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt.
Drehknopf
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Grillmotor für Midea Ofen 17471100000155 Drehspieß, 2,5/3 U/min
11025331
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Ofen-Träger Beko C00915135 Glass-Oberteil-Scharnier
11015048
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Ofen-Scharnier Beko/Grundig/Arcelik 258111178 Oberes Glas, Plastik
11015075
Stopfen für Herd Hisense/Gorenje 370265 Auslaufverschluss
11016301
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210110377 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
219111169 BRENNERPLATTE
9826225
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
Thermostate
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
258100559 C00931333 BEKO GRIFF
9427813
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 BOTTOM LID UPPER SHEET*WHITE*
9427918
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.)
9427936
255100069 C00953581 DÜSE DICHTUNG
9428265
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ
9605137
240100004 C00952989 GRILLSPIESS BRATSPIESS TRÄGER
9826909
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
255100043 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
