Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Skalenscheibe für Drehknopf Kochfläche Beko 250944454 in Kochmulde Gasherd
10100807
Diese mit Flammen bedruckte weiße Anzeigescheibe sitzt hinter dem weißen Knebel mit Nullstrich wie z.B. beko 250910094
In der Bedienblende des Gas-Herds ist dieser Knebelring meist 4 mal eingebaut.
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Halterung für Drehknopf beko 450920045 in Gasherd
10100560
Dieses weiße Unterteil bzw. diese Buchse für den Knebel bzw. Drehgriff ist in der Bedienblende des Gasherds eingesetzt.
sonstige Bauteile,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873
Anschlusskasten,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Grillrost beko 440100001 399x366mm für Backofen Herd
154811
Dieses verchromte Backrost bzw. Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004416 C00408747
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Drehknopf mit Nullstrich beko 250910094 für Kochmulde Gasherd
10101927
Meist sind 6 dieser weißen Knebel mit grauem Nullstrich in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt.
Drehknopf
Düsenset Beko 4431900075 für Herd
11029822
Türdichtung Beko 455100004 für Backofen Beko
11059392
Heizelement Unterhitze wie beko 462920010 IRCA 7325R739 für Backofen Herd
154672
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462920010 , Candy 49008206 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004427 C00408757
Diese im Innenraum unten sitzende Heizung ersetzt ggfs. die Ausführung mit oben zugespitzter Form.
- Breite: 200 mm
- Tiefe: 380 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
418100163 C00890527 50X60 BODENPLATTE SCHWARZ
5018365
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
415110026 C00882355 SCHUTZBLATT UNTERSEITE
9512024
419181025 C00967793 BACKOFENRAUM
9512160
415100007 C00918481 OFENKÖRPERGEHÄUSE
9512161
410100028 C00880694 OFENKÖRPER UNTERSEITE SCHUTZBLATT
9512216
418100154 SEITE WAND - WEISS
9605088
215100176 DIFF LOWER DOOR HINGE BEARING (RIGHT)
9825317
255100064 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9827591
Gehäuseteile,Schubladen
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
442110002 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT..
9862747
4490110009 C00936144 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE
9862820
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
Thermostate
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG
410100129 C00944490 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
8762888
418110074 UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
8762927
490100012 FRONT TÜR INNEN GLASS
8762997
FETTPFANNE
9052865
FETTPFANNE
Zubehörteile,Backofenbleche
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
458100509 C00967812 TÜRGRIFF
9072544
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
242100050 C00868295 KNOPF FEDER
9391438
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
455100004 C00916370 OBEN OFENTÜR OHNE DICHTUNG
9512168
450920048 C00865924 TASTE ZÜNDUNG #A
9512231
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS
9512250
242100036 C00917358 THERMOSTATCLIPS
9605071
419900016 C00916328 TIEFABLAGE
9605098
131261014 C00867014 SICHERUNGSRING THERMOELEMENT
9821667
179100014 C00877403 SPEZIALSCHRAUBE
9823557
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
223110098 C00915135 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826686
230100014 C00866683 THERMOELEMENT 400MM
9826844
230100015 C00867350 THERMOELEMENT LANG 600MM
9826845
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
250944456 C00880971 STEUERSCHALTER KNEBEL DEKOR
9827515
250944501 C00910410 STEUERSCHALTER KNEBEL DEKOR
9827532
255100043 GLASS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
258111178 C00920417 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827731
271100001 C00868053 M5X8 YMB OX
9828691
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
421110042 ZUFUHR ROHR(FRONT RECHTS)
9859791
442110001 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT.
9862746
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
263900053 C00917373 7-POSITIONEN-KOMMUTATOR MULTI LINKE SEITE
D936165
42.08000.025 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZELEMENT, 230V-1100W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526145
