154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld HerdEGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für HerdAnschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen HerdAlternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für Kochfeld
10101990
Strahlheizkörper 2kreis beko 162926011 eika 2302333810 für KochfeldDieser zweikreisige Strahlungsheizer mit 120/210mm Ø Heizkreisen und 750/2200W 230V ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Die Zuschaltung der zweiten großen Heizzone erfolgt durch überdrehen des Drehknopfs.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00408922 482000004704
Strahlheizkörper,Heizelement
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und BackofenAlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen HerdDiese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen GasherdDieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen HerdDiese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für HerdGesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd GasherdEs sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für BackofenAlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
210110394 GRIFF GRUPPE...
8762589
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215100002 ABZUGCLIP
9064948
215100002 ABZUGCLIP
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
215100110 BODENPLATTE
9064963
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
455920045 C00880602 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9065000
Gehäuseteile,Schubladen
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
219181084 MULTIFUNKTIONSOFEN GEHÄUSE
9605103
FRONT TÜR AUSSEN GRUPPE....
9824843
210110386 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9824900
218910140 C00906169 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH.
9825633
291000046 OVEN BODY GLASS WOOL(SURROUNDED WALL)
D28604
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER 7 POSITIONEN
4121892
10.78431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGONOMIC
5317830
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
Thermostate
74X6900 TURBINE
7199561
74X6900 TURBINE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
162926001 C00865426 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER D140/230V/1200W
8762542
162926002 C00865425 STRAHLHEIZKÖRPER D180/230V/1700W
8762543
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG
9064956
210110376 C00889321 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
9064957
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210100162 C00960190 SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHTS)
9064959
210100163 SCHIENE LINKS
9064960
218110269 C00918537 SCHUBLADE KAMMER
9064974
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.)
9427936
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
49020200 UMSCHALTER 7POS. 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
263900053 C00917373 7-POSITIONEN-KOMMUTATOR MULTI LINKE SEITE
D936165
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
264440148 C00912634 HEISSLUFTMOTOR
M318217
42.08000.025 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZELEMENT, 230V - 1100+1200W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526142
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
