Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Skalenscheibe für Drehknopf Kochfläche Beko 250944454 in Kochmulde Gasherd
10100807
Diese mit Flammen bedruckte weiße Anzeigescheibe sitzt hinter dem weißen Knebel mit Nullstrich wie z.B. beko 250910094
In der Bedienblende des Gas-Herds ist dieser Knebelring meist 4 mal eingebaut.
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut.
Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Drehknopf mit Nullstrich beko 250910094 für Kochmulde Gasherd
10101927
Meist sind 6 dieser weißen Knebel mit grauem Nullstrich in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt.
Drehknopf
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479
Brennerkopf,Brenner
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Heizelement 1800W 240V Bauknecht C00939985 für Herd Bauknecht
11063011
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
215920044 DOPPELOFEN RÜCKWAND
8762643
215100002 ABZUGCLIP
9064948
215100002 ABZUGCLIP
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210110377 C00968586 INNENTEIL BACKOFENTÜR
9427810
218100136 SEITENWAND - WEISS
9427906
218111209 BOTTOM LID INNER SHEET*WHITE..
9427930
218110283 BOTTOM LID PLINT PANEL
9427958
219181084 MULTIFUNKTIONSOFEN GEHÄUSE
9605103
261100001 3X 1.5 ANSCHLUSSLEITUNG
9605279
258100034 C00891027 STOPPER
9827642
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
250910071 C00916330 ROLLE
9064951
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG
9064956
210110376 C00889321 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG
9064957
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210100162 C00960190 SCHUBLADE SCHIENE GRUPPE (RECHTS)
9064959
210100163 SCHIENE LINKS
9064960
218110269 C00918537 SCHUBLADE KAMMER
9064974
Gehäuseteile,Schubladen
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
245100095 C00918933 SCHIENE BEFESTIGUNG LAGER
9065001
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
116100007 C00916606 GEBLÄSEFLÜGEL
9065539
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
242100050 C00868295 KNOPF FEDER
9391438
258100559 C00931333 BEKO GRIFF
9427813
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
218110280 C00983925 BODENABDECKUNG OBERE PLATTE*WEISS*
9427918
290100110 C00923543 FRONTTÜR INNENGLAS (3.)
9427936
142100007 C00916553 BEFESTIGUNG
9427938
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
255100069 C00953581 DÜSE DICHTUNG
9428265
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER 1/2" GAS
9512250
167612002 C00866466 ZEITSCHALTUHR HANGZHOU
9637853
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
223110098 C00915135 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIERTRÄGER
9826686
242100020 C00914845 FEDER FÜR PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
9826932
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100025 C00872142 GLASS TOP DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826934
242100047 FEDER
9826941
242100047 FEDER
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
250944456 C00880971 STEUERSCHALTER KNEBEL DEKOR
9827515
250944458 C00911589 SKALENSCHEIBE 1-6
9827517
250944501 C00910410 STEUERSCHALTER KNEBEL DEKOR
9827532
255100043 GLAS OBEN KLAPPE SCHARNIER BEFESTIGUNG BLATT DICHTUNG
9827587
255900028 C00871708 BRENNERDÜSENS DICHTUNG 1KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNERDÜSE DICHTUNG 3KW
9827615
258111178 C00920417 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827731
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
431920089 C00865445 INJEKTOR ERDGAS 1KW 0211-072
9861592
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
263900053 C00917373 7-POSITIONEN-KOMMUTATOR MULTI LINKE SEITE
D936165
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
42.08000.025 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
HEIZELEMENT, 230V - 1100+1200W, AISI 304, DURCHMESSER: 6,50MM
M526142
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
