Ersatzteile für Beko CM 61210 X (7725682156)
Beko
CM 61210 X
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement für Ofen Beko 26290000 Unterhitze 1300W
11006808
Beko Ofen-Knopf C00864615 schwarzer Drehknopf
11015218
Multifunktionsschalter für Beko Herd Ego 4208000025 84x50mm
11023136
11010007
Brandt Herd Turbine 74X6900 Umluft
11012734
Backofenheizung 1300W für Ofen Beko 262900002 Unterhitze
11005699
Heizelement für Ofen Tormec 1100W Unterhitze 6,5mm
11006245
Feder für Drehknopf beko 242100042 in Gasherd
10100522
Meist sind 5 dieser runden Metallfedern für die Knebel bzw. Drehgriffe in einem Gas-Herd eingebaut. Drehknopf
Befestigungsmutter M4 für Beko Herd C00890101 Herd-Zubehör
11014196
Grillspieß für Ofen Beko C00909506 dreieckig 470 mm
11015051
Brennerdüsendichtung für Beko Herd C00871708 1 kW
11015069
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Pufferträger für Herd Beko C00864878 Panasonic-kompatibel
11013591
Ofentürdichtung für Backofen Beko C00866428 Türdichtung
11003197
Netzkabel für Beko Herd C00899209 3x1,5mm²
11011732
Netzanschlusskabel mit Block für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00899689 Stromzufuhr
11015046
Drehknopf für Timer beko 250151552 in Gasherd
10100440
In Gasherden sind meist 2 dieser Knebel bzw. Drehgriffe mit Nullstrich in der Bedienblende eingesetzt.
Diese schwarze Ausführung ersetzt ggfs. die braune Version mit weißem Nullstrich. Drehknopf
Ring für Drehknopf beko 250151535 an Gasherd
10100656
Es sind meist 8 dieser schwarzen Knebelringe bzw. Drehgriffringe in der Bedienblende des Gas-Herds eingesetzt. Drehknopf
Türscharnier für Ofen Beko C00874816 Untertür
11014779
Gebläseflügel für Beko Herd C00916606 Heizung, Lüfter
11014202
Brennerdüsendichtung für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871704 2kW
11015070
Brennerdichtung für Herd Beko C00871707 3 kW
11015071
Ofen-Feder Beko/Grundig/Arçelik C00893633 Glasabdeckung Scharnier rechts
11015054
Ofen-Scharnierfeder links Beko/Grundig/Arçelik C00893634 Glasabdeckung
11015055
Gas-Stopfen für Herd Beko/Grundig/Arcelik C00871432 Mutter
11014776
Wartung & Pflege,Stopfen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,6a88cd9891b54414987f53d5e312d300
Zündschalter Beko 463920003 für Herd
611587
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gasdüsen-Set für Beko-Herd C00865445 Erdgas 1kW
11015187
Düsen
10100521
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Halterung für Drehknopf beko 450920094 an Gasherd
10100555
Es sind meist 2 dieser schwarzen Unterteile für die Knebel bzw. Drehgriffe hinter der Bedienblende eingesetzt. Drehknopf,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Zündkerze für Beko/Grundig/Arçelik Herd C00867009 Heizkörperzündung
11015056
Zündung
THERMAL CUT-OUT+SHEET+SCREW GROUP 210110544
11000435
11016297
Backofenheizung 1800W für Beko Ofen C00915833 Ringheizkörper
11042338
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
11013038
Gasanschlussstutzen 1/2" beko 133900003 für Butan Gasherd Gaskochmulde
10100797
Dieser silbergraue 1/2 Zoll Verbindungsnippel bzw. Adapter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3543248011 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000029162 C00121674 , Vestel 37026427 , 37028873 Zubehör,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Backofenschalter für Funktionen beko 263900053 Gottak 880808K in Backofen
10100316
Dieser Wahlschalter für die verschiedenen Backofenfunktionen des Herds ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000008914 C00411306 Schalter
Brennerdeckel 100mmØ 3KW Beko 419920280 für Gaskochmulde Gasherd
10100782
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 219910098 , Vestel 37001479 Brennerkopf,Brenner
Heizelement Oberhitze 1200+1100W 230V Beko 262900030 für Herd
157480
Gesamtbreite: 460 mm
Tiefe (bis Flansch): 340 mm
Flansch (LxB): 100 x 22,5 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillmotor für Midea Ofen 17471100000155 Drehspieß, 2,5/3 U/min
11025331
11024279
Thermostat 482000004964 Bauknecht
11029906
Stopfen für Herd Hisense/Gorenje 370265 Auslaufverschluss
11016301
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
212100049 C00956768 BODENPLATTE Gehäuseteile
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
215101112 UNTERTEIL
9064961
215101112 UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG
9064964
219100027 C00936271 ABNEHMBARE KATALYTISCHE VERKLEIDUNG Heiz und Kühlelemente
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
49008153 FEDER
9265317
49008153 FEDER Federn
UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT
9825412
UNTERSEITE KLAPPE OBEN BLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BRENNERPLATTE
9825417
BRENNERPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
218910140 C00906169 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH.
9825633
218910140 C00906169 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH. Gehäuseteile
219181007 FAN PROTECTING SHEET*2000*
9826273
219181007 FAN PROTECTING SHEET*2000* Gehäuseteile
258110087 C00916489 SEITENPROFIL OBERER TEIL RECHTS
9827685
258110087 C00916489 SEITENPROFIL OBERER TEIL RECHTS Gehäuseteile
258110088 C00916490 SEITENPROFIL OBERTEIL LINKS
9827686
258110088 C00916490 SEITENPROFIL OBERTEIL LINKS Gehäuseteile
210100303 GASLEITUNG
D20159
210100303 GASLEITUNG Gehäuseteile,Blenden
4490100092 C00938233 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE
D32787
4490100092 C00938233 GLAS OBEN KLAPPE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH
1809402
C00004682 482000025913 VERSCHLUSSDICHTUNG 1/2 GAS ZYLINDRISCH Stopfen
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG Thermostate
240100017 C00885230 GRILL REGALABLAGE
9052530
240100017 C00885230 GRILL REGALABLAGE Zubehörteile,Roste
264100003 C00910414 DREHSPIESSMOTOR
9052574
264100003 C00910414 DREHSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
210100076 C00873569 SCHARNIER 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER*SHORTERR
9052576
210100076 C00873569 SCHARNIER 60*60 FRONTTÜRSCHARNIER*SHORTERR Gehäuseteile,Scharniere
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9064952
471920004 C00891269 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE Befestigungsteile
263900016 C00912114 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER
9064967
263900016 C00912114 MULTIFUNKTIONSSTEUERSCHALTER Schalter / Taster
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
462900001 C00918464 HEISSLUFTHEIZUNG
9509243
462900001 C00918464 HEISSLUFTHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
242100009 C00890567 FEDER
9512341
242100009 C00890567 FEDER Federn
255100016 C00885739 HAHN DICHTUNG
9512381
255100016 C00885739 HAHN DICHTUNG Dichtungen
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ
9605137
218100073 C00929009 KNEBEL WÄRMESCHUTZ Gehäuseteile
HANDLE BAR
9824790
HANDLE BAR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215100061 SCHARNIER UNTEN
9825290
215100061 SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
258111125 C00899137 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE
9827714
258111125 C00899137 GLAS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER KUNSTSTOFFGEHÄUSE Gehäuseteile
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER
9858298
415100043 C00956890 DIFFUSOR-BRENNERPLATTEN-BEFESTIGUNGSHALTER Gehäuseteile
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL
9858304
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL Gehäuseteile,Scharniere
288942 GEBLÄSEMOTOR
D948686
288942 GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
SS-993897 KABEL SCHWARZ
D971644
SS-993897 KABEL SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
