Ersatzteile für Beko BKS 6461 OVEN (6639837000)
Beko
BKS 6461 OVEN
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
  • Innen-Ø: 145 mm
  • Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811 Heizelement
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6 Befestigungsteile
161100006 C00959579 3X2,5 ANSCHLUSSKABEL
8762536
161100006 C00959579 3X2,5 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
212100049 C00956768 BODENPLATTE Gehäuseteile
219100037 C00885353 FRONTTÜR INNENGRUPPE
8762702
219100037 C00885353 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
250100029 SCHUBLADE UNTERSEITE KLAPPE SCHARNIER
8762762
250100029 SCHUBLADE UNTERSEITE KLAPPE SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
218100136 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS
9512222
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS Gehäuseteile
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS
9512223
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS Gehäuseteile
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
150100004 ZUGENTLASTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
290000044 FRONT TÜR INNEN GRUPPE..
9536830
290000044 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.. Gehäuseteile
218900068 SCHUBLADE KAMMER.
9605102
218900068 SCHUBLADE KAMMER. Führung/ Schiene
215100042 SCHUTZ BLATT
9825285
215100042 SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
218100075 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET
9825446
218100075 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET Gehäuseteile
218910140 C00906169 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH.
9825633
218910140 C00906169 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH. Gehäuseteile
219181007 FAN PROTECTING SHEET*2000*
9826273
219181007 FAN PROTECTING SHEET*2000* Gehäuseteile
219181046 BACKOFEN GEHÄUSE
9826274
219181046 BACKOFEN GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
240100015 ROTISSERIE SPIT SUPPORT*2000*
9826913
258110139 C00953929 SPHÄRISCHER TIMERKNOPF DEKOR*431C GRAU
9827694
258110139 C00953929 SPHÄRISCHER TIMERKNOPF DEKOR*431C GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT) Thermostate
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120* Thermostate
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER 7 POSITIONEN
4121892
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER 7 POSITIONEN Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
55.18062.050 THERMOSTAT Thermostate
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG
5390128
4410101001 C00922492 BIMETALL-THERMOABSCHALTUNG Thermostate
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1800W
767384
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1800W Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN
8688122
3872073006 SCHALTER , 7 POSITIONEN Schalter / Taster
258100237 C00928849 GRIFF * TF04
8762800
258100237 C00928849 GRIFF * TF04 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
258110142 C00956893 DIGITAL TIMER DISPLAY KUNSTSTOFFFENSTER
9054078
258110142 C00956893 DIGITAL TIMER DISPLAY KUNSTSTOFFFENSTER Gehäuseteile,Blenden
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG
9064956
255100045 C00866428 OFENKÖRPERDICHTUNG Dichtungen
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE Heiz und Kühlelemente
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE
9064996
210110029 C00916377 KOCHPLATTENSPIRALE Heiz und Kühlelemente
162926005 C00912527 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180D/230V/1800W
9065003
162926005 C00912527 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 180D/230V/1800W Heiz und Kühlelemente
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
255100031 WÄRMER SCHUBLADE STOPPER
9427941
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
163100005 C00916562 SCHALTER EGO Schalter / Taster
450100003 SCHUBLADE ROLLE
9512028
450100003 SCHUBLADE ROLLE Führung/ Schiene
450100002 SCHUBLADE STOPPER
9512033
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
218100076 C00869296 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH.
9825447
218100076 C00869296 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH. Gehäuseteile
240100012 C00909506 SPIESS E5 DREIECKIG R=470MM
9826911
240100012 C00909506 SPIESS E5 DREIECKIG R=470MM Zubehörteile
264100001 C00967794 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
9828170
264100001 C00967794 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE Lüfter
4458110139 C00960167 DIGITAL TIMER GROUP-CONTI
9862786
4458110139 C00960167 DIGITAL TIMER GROUP-CONTI Schalter / Taster
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
49020200 UMSCHALTER 7POS. 32009052
D368123
49020200 UMSCHALTER 7POS. 32009052 Schalter / Taster
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK Schalter / Taster
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102 Lüfter
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
264440148 C00912634 HEISSLUFTMOTOR
M318217
264440148 C00912634 HEISSLUFTMOTOR Lüfter
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS
M539508
50.87021.000 10003074 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS
Q248971
50.87021.000 32033019 ENERGIEREGLER, EINKREIS Schalter / Taster
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
17471100001093 TAKTSCHALTER Schalter / Taster
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN 17471100000155 ROTISSERIE-MOTOR
Q454691
KXTYZ-CV240H 2.5/3R/MIN 17471100000155 ROTISSERIE-MOTOR Motoren,AC-Motoren
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001 Thermostate
