154487
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Thermostat EGO 55.17053.030 für Gas-Herd und Backofen
613571
AlternativTeil EGO 55.17053.030 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Netzanschlusskasten für Anschlusskabel Beko 266920004 für Herd
157519
Anschlüsse: 18 x 6,3 mm AMP
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Feder für Drehknopf beko 242100042 in Gasherd
10100522
Meist sind 5 dieser runden Metallfedern für die Knebel bzw. Drehgriffe in einem Gas-Herd eingebaut.
Drehknopf
Thermostat wie beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen
10104151
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 263100015 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764 Mit dem Drehthermostat wird die Backofentemperatur im Herd eingestellt.
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Thermostat beko 263100015 EGO 55.17053.030 für Backofen Gasherd
157525
Dieser Temperaturregler für den Backofen ist von 50 - 280° einstellbar.
Er ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004435 C00408764
- Fühler-Ø: 3 mm
- Fühlerlänge: 180 mm
- Kapillarrohr-Länge: ca. 1225 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Steckfahnen
TERMINAL BLOCK 266920003 Beko
11031156
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
215100110 BODENPLATTE
9064963
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
489920003 COUNTER WEIGHT*RIGHT..
9065531
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
AUSSENGLAS
9425167
AUSSENGLAS
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
218900068 SCHUBLADE KAMMER.
9605102
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
Gehäuseteile,Gehäuse
210100112 FRONT TÜR INNEN GLASS GRUPPE.
9824779
219100036 PLATTE
9826178
219100036 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
234100004 KIPPEN GRILL SCHRAUBE
9826908
258111160 PROGRAMMSCHALTWERK.
D22224
161100025 C00916507 NETZKABEL 3X2.5MM²
5698310
250151549 C00911671 HAHN KNEBEL..
8762767
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
162926005 C00912527 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
255100036 C00911530 DICHTUNG
9072336
218110166 BLENDE SCHUBLADE
9422668
Gehäuseteile,Blenden
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
450100003 SCHUBLADE ROLLE
9512028
450100002 SCHUBLADE STOPPER
9512033
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
162926016 RADIANT HOTPLATE (Q140,1200W)
9822196
60*60 TÜRSCHARNIER VORNE*SHORTER TYPE*
9824778
210100113 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.
9824780
218100076 C00869296 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825447
250100063 C00866955 HALTERUNG
9826983
250100064 TÜRSCHARNIERABDECKUNG RECHTS
9826984
250100068 FRONT TÜR SCHARNIER DEKOR LINKS
9826985
263900053 C00917373 7 POSITIONS COMMUTATOR MULTI- LEFT SIDE
D936165
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
42.08000.025 MULTIFUNKTION STEUERSCHALTER. ALTERNATIV FÜR BEKO
M485285
