Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V 162926001
157546
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W 230V Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt, eingesetzt in Herden
Originalteil: Arçelik-Gruppe/Beko 162926001
- Innen-Ø: 145 mm
- Werte: 1200 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm
Strahlheizkörper 145mmØ 1200W beko 162926001 für Kochfeld
10104408
Meist sind 2 Stück von diesem Einkreis-HiLight-Heizkörper in einem Glaskeramikkochfeld eingebaut.
Passend u.a. auch wie Haier-Gruppe Candy/Hoover.. 49008217 und als Ersatz für Heizkörper 1650734811
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Von diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut.
Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts.
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
EGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG..
Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt.
Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert.
- Außen-Ø: 200 mm
- Innen-Ø: 175 mm
- Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3
Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339516
Backblech emailliert Beko 219100001 für Herd
617857
212100049 BODENPLATTE
8762617
218900069 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
8762673
218910028 SOCKEL GRUPPE
8762674
218941824 BLENDE *EES 621
8762677
Gehäuseteile,Blenden
219100037 C00885353 FRONT TÜR INNEN GRUPPE
8762702
219181040 BACKOFEN GEHÄUSE
8762709
Gehäuseteile,Gehäuse
250100029 SCHUBLADE UNTERSEITE KLAPPE SCHARNIER
8762762
HEIZPLATTE STEUERSCHALTER KNEBEL.
8762974
471920001 KABEL REGALABLAGE ANSCHLUSS SCHRAUBE
9053244
215100002 ABZUG CLIP
9064948
Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
219100027 C00936271 ABNEHMBAR KATALYTISCH VERKLEIDUNG
9064964
215100107 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND
9064966
215100101 GLASKERAMIK SCHUTZ BLATT
9064969
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
218900068 SCHUBLADE KAMMER.
9605102
210110544 C00870405 THERMAL BEGRENZER + BLATT + SCHRAUBE - ÖFFNER (MIT ROTEM PUNKT)
2005100
Thermostate
266920003 C00874896 ANSCHLUSSBLOCK
3030464
263410023 C00866412 THERMOSTAT*320°C*55.17062.120*
3138387
Thermostate
46.27266.500 32009052 KOCHPLATTENSCHALTER HOTPLATE SWITCH 7 POSITION
4121892
46.27266.500 NOCKENSCHALTER EGO
434509
55.18062.050 THERMOSTAT
5317840
Thermostate
4410101001 C00922492 BIMETAL TERMAL CUT-OFF
5390128
Thermostate
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
3872073006 SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
258100237 C00928849 HANDLE * TF04
8762800
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
4410900022 CHILD DOOR LOCK GROUP*SIDE
8765524
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
210110039 C00916404 HEIZPLATTE ANZEIGE GRUPPE
9064984
210110029 C00916377 HOT PLATE SPRING
9064996
162926005 C00912527 STRAHL-HK 180D/230V/1800W
9065003
210110020 C00916518 FUSS GRUPPE
9065519
Gehäuseteile,Fuß
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
163100005 C00916562 SCHALTER EGO
9438749
450100002 SCHUBLADE STOPPER
9512033
250100026 BOTTOM LID FIXING CLIPS
9605072
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
49020200 UMSCHALTER 7POS.- 32009052
D368123
3.14.04.17.001.00 SCHALTER C TEIL ELEKTRIK
D418499
OFENGEBLÄSE ALTERNATIV FÜR BEKO 264440102
H274364
GRILL HEIZUNG
H504621
GRILL HEIZUNG
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
264440148 C00912634 MOTOR HEISSLUFT
M318217
17471100001093 TAKTSCHALTER
Q315794
BACKOFENHEIZUNG 1300W - ARCELIK-BEKO 26290000
Q357768
263480025 C00869394 THERMOSTAT 320°C #N 263480001
U55366
Thermostate
