Ersatzteile für Beko BK 6340 Y OVEN (7762920213)
Beko
BK 6340 Y OVEN
Heizelement wie beko 462900010 2100W 230V Heißluftheizung für Backofen Herd
154731
AlternativTeil passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 462900010
Passend als Ersatz für Ausführung mit 1800 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
Backofenschalter wie beko 263100004 EGO 42.02900.027 für Herd
172474
AlternativTeil passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 263100004 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00117388 , Whirlpool-Gruppe 482000028950 , Falcon P095199
Passend auch als Ersatz für EGO 42.02900.000
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Feder für Drehknopf beko 242100042 in Gasherd
10100522
Meist sind 5 dieser runden Metallfedern für die Knebel bzw. Drehgriffe in einem Gas-Herd eingebaut. Drehknopf
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
10100521
Zündkerze 650mm für Brenner beko 268900035 in Kochmulde Gasherd
10100446
Diese weiße Zündkerze ist meist in 3 Brennern im Gaskochfeld eingebaut. Brenner,Zündung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Brennerdeckel 100mmØ 3KW beko 219910098 für Gaskochmulde Gasherd
10100796
Diese schwarze runde Abdeckung des Brenners ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 419920280 , Vestel 37001479 Brenner,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
MAIN OVEN DOOR SEAL... 255100045
11001187
Lampe mit Halterung und Abdeckung Beko 265100022 für Herd
11029815
212100049 BODENPLATTE
8762617
212100049 BODENPLATTE Gehäuseteile
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
219100036 PLATTE
9826178
219100036 PLATTE Befestigungsteile,Platten
228100012 GRIFF..
9826804
228100012 GRIFF.. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
290000001 FRONT TÜR INNEN GRUPPE..
9853941
290000001 FRONT TÜR INNEN GRUPPE.. Gehäuseteile
218110318 C00916608 SEITE WAND - WEISS
9976616
218110318 C00916608 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
210100303 GASLEITUNG
D20159
210100303 GASLEITUNG Gehäuseteile,Blenden
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8
5018358
271100027 C00864635 SCHRAUBE M4x8 Befestigungsteile
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
250151550 C00911437 KNOPF
9054111
250151550 C00911437 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
250100025 KNOPF
9376490
250100025 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER GAS
9512250
133900001 C00871432 MUTTER GAS Stopfen
215100061 SCHARNIER UNTEN
9825290
215100061 SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
9826934
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE
9826943
242900003 C00867009 ZÜNDKERZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
255900028 C00871708 BRENNERDÜSEN DICHTUNG 1 KW
9827613
255900029 C00871704 DICHTUNG FÜR BRENNERDÜSE 2 KW
9827614
255900030 C00871707 BRENNER DÜSE DICHTUNG 3 KW
9827615
258111109 C00914577 GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE
9827710
258111109 C00914577 GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE Stopfen
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000
9828126
263100004 C00864700 WAHLSCHALTER 42.02900.000 Schalter / Taster
81380153 THERMOSTAT.
9828130
81380153 THERMOSTAT. Thermostate
268900027 C00867349 ZÜNDKERZE
9828305
415100043 DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
415100043 DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT Gehäuseteile
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL
9858304
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL Gehäuseteile,Scharniere
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W
9865403
462900010 C00915833 BACKOFENHEIZUNG 1800W Heiz und Kühlelemente
255300019 C00866472 GLASS OBEN KLAPPE STOPPER.
D22184
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
