Ersatzteile für Beko BK 6240 OVEN (6610202000)
Beko
BK 6240 OVEN
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
10100521
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6
5726060
171100061 C00874871 SCHRAUBE M4X6 Befestigungsteile
133936301 C00923344 1/2 STECKER
604300
133936301 C00923344 1/2 STECKER Stopfen
212100049 C00956768 BODENPLATTE
8762617
212100049 C00956768 BODENPLATTE Gehäuseteile
219100037 C00885353 FRONTTÜR INNENGRUPPE
8762702
219100037 C00885353 FRONTTÜR INNENGRUPPE Gehäuseteile
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUGDICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
218100136 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS
9512222
258100051 C00916634 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF-RECHTS Gehäuseteile
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS
9512223
258100052 C00916685 SEITENPROFIL OBEN KUNSTSTOFF LINKS Gehäuseteile
150100004 ZUGENTLASTUNG
9512338
150100004 ZUGENTLASTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND
9512431
250100003 C00891118 DECKEL ZU RÜCKWAND Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
215100042 SCHUTZ BLATT
9825285
215100042 SCHUTZ BLATT Gehäuseteile
219100036 PLATTE
9826178
219100036 PLATTE Befestigungsteile,Platten
219110109 BRENNERPLATTE
9826190
219110109 BRENNERPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
255100015 C00864878 TRÄGERPUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGERPUFFER FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE
8762914
416100002 C00867696 BEILAGSCHEIBE ZU INNENSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4
9064955
179100029 C00890101 BEFESTIGUNGSMUTTER M4 Befestigungsteile
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
258100004 C00874816 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR
9512339
258100004 C00874816 SCHARNIER FÜR UNTERE TÜR Hebel
242100009 C00890567 FEDER
9512341
242100009 C00890567 FEDER Federn
223110095 C00905914 HAHN 0.41 LPG (REFERENZ NR. 381 FÜR UK)
9512476
223110095 C00905914 HAHN 0.41 LPG (REFERENZ NR. 381 FÜR UK) Anschlussteile
215100061 SCHARNIER UNTEN
9825290
215100061 SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
218100076 C00869296 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH.
9825447
218100076 C00869296 DEKORATIVES PANEEL BODENBLECH. Gehäuseteile
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
242100025 C00872142 GLASS TOP DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS
9826934
242100025 C00872142 GLASS TOP DECKELSCHARNIERFEDERGRUPPE LINKS Gehäuseteile,Scharniere
264100001 C00967794 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE
9828170
264100001 C00967794 OFEN ZIRKULATION GEBLÄSE Lüfter
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN
9828316
270100017 C00884818 SCHRAUBE 2,9X6,5 YSB ZN Befestigungsteile
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL
9858304
415110020 C00921362 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
