Ersatzteile für Beko BK 6240 E OVEN (7715420214)
Beko
BK 6240 E OVEN
Feder für Drehknopf beko 242100042 in Gasherd
10100522
Meist sind 5 dieser runden Metallfedern für die Knebel bzw. Drehgriffe in einem Gas-Herd eingebaut. Drehknopf
Heizelement wie beko 262900002 Unterhitze 1300W 230V für Backofen Herd
339451
Alternativteil: passend wie Arçelik-Gruppe/Beko/Blomberg 262900002
10100521
Gerätefuß beko 250100057 für Backofen Herd Gasherd
10101774
Es sind 4 dieser schwarzen Stellfüße in einem Gerät verbaut. Passend u.a. auch wie CandyHoover-Gruppe 49008136 Gehäuseteile
Heizelement Unterhitze Arcelik 262100047 SAHTERM 5.A18.0265 für Backofen Herd
10100843
Diese Heizung ist u.a. auch passend als Ersatz für die oben gewellte Ausführung Arçelik-Gruppe/beko.. 262100002
Breite: 345 mm
Tiefe bis Flansch: 408 mm
Flansch Breite: 75 mm
Flansch Höhe: 30 mm Heizelement
155261012 C00885728 DICHTUNG
8762532
155261012 C00885728 DICHTUNG Dichtungen
212100049 BODENPLATTE
8762617
212100049 BODENPLATTE Gehäuseteile
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND.
8762643
215920044 DOPPEL OFEN RÜCKSEITE WAND. Gehäuseteile
215100002 ABZUG CLIP
9064948
215100002 ABZUG CLIP Filter mechanisch
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP
9064949
242100014 SEITE WAND BEFESTIGUNG CLIP Gehäuseteile
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG
9064995
255131001 C00885690 ABZUG DICHTUNG Dichtungen
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS)
9065537
210900015 RAHMEN GRUPPE (LINKS) Gehäuseteile
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS)
9065538
210900016 RAHMEN GRUPPE (RECHTS) Gehäuseteile
218100136 SEITE WAND - WEISS
9427906
218100136 SEITE WAND - WEISS Gehäuseteile
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT
9512222
258100051 C00916634 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-RIGHT Gehäuseteile
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT
9512223
258100052 C00916685 SIDE PROFILE TOP PLASTIC-LEFT Gehäuseteile
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY
9605103
219181084 MULTI-FUNCTION OVEN BODY Gehäuseteile,Gehäuse
218910140 C00906169 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET.
9825633
218910140 C00906169 DECORATIVE PANEL BOTTOM SHEET. Gehäuseteile
219100036 PLATTE
9826178
219100036 PLATTE Befestigungsteile,Platten
219110109 BRENNERPLATTE
9826190
219110109 BRENNERPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
228100012 GRIFF..
9826804
228100012 GRIFF.. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
290100095 GLASS OBEN KLAPPE
9853967
290100095 GLASS OBEN KLAPPE Gehäuseteile
290110016 FRONT TÜR INNEN GLASS.
9853981
290110016 FRONT TÜR INNEN GLASS. Gehäuseteile
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3x1.5mm² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
74X9874 DICHTUNG
7893844
74X9874 DICHTUNG Dichtungen
221100053 FEEDING TUBE-REAR RIGHT.
8762719
221100053 FEEDING TUBE-REAR RIGHT. Anschlussteile,Rohre
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER
8762785
255100015 C00864878 TRÄGER PUFFER FÜR PASSEND FÜR PANASONIC TRÄGER Gehäuseteile,Fuß
250151550 C00911437 KNOPF
9054111
250151550 C00911437 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE
9054916
215100125 C00916351 FRONT TÜR SCHARNIER GEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG...
9064956
255100045 C00866428 OFEN KÖRPER DICHTUNG... Dichtungen
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET
9064958
219151003 C00890707 FAN PROTECTING SHEET Gehäuseteile,Gehäuse
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP
9064999
242100058 C00917032 THERMOSTAT GLÜHLAMPE CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT
9065536
215131001 C00889996 HEIZUNG ELEMENT HALTER BLATT Gehäuseteile
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL
9065539
116100007 C00916606 GEBLAESEFLUEGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
250100025 KNOPF
9376490
250100025 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP
9512038
415100017 C00870403 Q 16 HAHN ANSCHLUSS LEITUNG CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
119100057 C00890167 BRENNERKREUZ KLEIN, EMAIL D:132MM
9512233
133900001 C00871432 MUTTER GAS
9512250
133900001 C00871432 MUTTER GAS Stopfen
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK
9824933
210111001 C00899689 NETZKABEL UND ANSCHLUSSBLOCK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
215100061 SCHARNIER UNTEN
9825290
215100061 SCHARNIER UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT
9826933
242100024 C00872143 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-RIGHT Gehäuseteile,Scharniere
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT
9826934
242100025 C00872142 GLASS TOP LID HINGE SPRING GROUP-LEFT Gehäuseteile,Scharniere
258111109 C00914577 GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE
9827710
258111109 C00914577 GLASS OBEN KLAPPE BLATT SCHARNIER PLASTIK GEHÄUSE Stopfen
263100005 C00882387 SCHALTER
9828127
263100005 C00882387 SCHALTER Schalter / Taster
81380153 THERMOSTAT.
9828130
81380153 THERMOSTAT. Thermostate
415100043 DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT
9858298
415100043 DIFF BURNER PLATE FIXING SUPPORT Gehäuseteile
415110020 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL
9858304
415110020 SCHARNIERE FÜR GLASDECKEL Gehäuseteile,Scharniere
250100101 C00918863 STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE
D21756
250100101 C00918863 STEUERSCHALTER PLASTIK GEHÄUSE Gehäuseteile
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002
H869210
BACKOFENHEIZUNG 1300W ALTERNATIV FÜR ARCELIK/BEKO 262900002 Heiz und Kühlelemente
