Ersatzteile für Beko BIMF35400XMS (7768288304)
Beko
BIMF35400XMS
Heizelement Oberhitze Grill wie beko 262900064 für Backofen Herd
339990
Heizelement wie beko 262900064 Oberhitze Grill für Backofen
mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch
Alternativteil: passend u. a. wie Arçelik-Gruppe/beko 262900064 , Whirlpool-Gruppe 482000004603 Indesit-Company C00408866.
10005601
Diese Übertemperatursicherung ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004666 Indesit-Company C00408905 Thermostat
Backblech hoch beko 219440101 462x371x40mm für Backofen Herd
338989
Emailliertes schwarzes Backofenblech bzw. Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37mm. Backblech
Heizelement Unterhitze Beko 262900132 1200W für Backofen Herd Gasherd
603527
Beko Backofen Fettpfanne 462x373x40 mm emailliert
11040386
Befestigung für Möbel Seitenwand beko 250440109 an Backofen Herd Gasherd
10100884
Es sind 2 dieser schwarzen Kunststoffhülsen zur Befestigung an den seitlichen Küchenmöbeln in einem Gerät eingesetzt. Halterung
Heizelement beko 262900074 Heißluftheizung 1800W 230V für Backofen Herd
339515
Heizung Heißluft beko 262900074 1800W 230V für Backofen Herd
Diese runde Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement ist mittig hinten am Heißluftventilator im Backofen eingebaut.
- Innen-Ø: 191 mm
- Außen-Ø: 204 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
- Flansch Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
- Abstand Anschlussstücke: 17 mm
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00409010 482000004796 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Unterhitze-Heizelement für Herd Beko/Grundig/Arçelik C00912538 1200W/230V
11007612
Heizung für Herd Arcelik Tormec Oberhitze
11006211
Ofengebläse für Herd Beko 264440102 Heißluft
11020444
10100783
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000004628 Scharnier
Heißluftventilator passend für Beko 264440148 KELI YJ61-16A-HZ02 für Backofen
11030964
Grillheizkörper für Herd Tormec 262900064 Hochwertiges Heizelement
11004995
Fettpfanne emailliert Beko 219440105 für Backofen
10104479
Heizelement Unterhitze beko 262900061 SAHTERM 5.A18.0162 für Backofen Herd
10100855
Diese Heizung ist unten im Backöfen bzw. im Gasherd eingesetzt. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004602 C00408865
- Breite: 360 mm
- Tiefe bis Flansch: 410 mm
- Flansch Breite: 75 mm
- Flansch Höhe: 30 mm
- Werte: 1200 Watt , 230 Volt
Lüftermotor beko 264440128 KELI YJ48-10A-HZ01 für Backofen Herd
10101781
Dieser Motor des Ventilators bzw. des Gebläses ist am Luftleitblech, auch in Gasherden, eingebaut. Den z.T. passenden Flügel finden Sie z.B. unter Arçelik-Gruppe/beko. 217440103 Motoren
Heizelement Bauknecht C00939984 für Herd Bauknecht
11039361
Temperaturfühler PT500 Beko 263410022 für Backofen Herd
607596
Temperatursensor mit einer Gesamtlänge von 240 mm und einer Fühlerlänge von 80 mm. Thermostat
10100188
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Werte: 21 Watt , 220/240 Volt Zubehör
Grillrost beko 240440243 462x361mm für Backofen Herd Gasherd
10102148
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004580 C00408847
Es ist auch in Gasherden eingesetzt. Backofenrost
Ventilatorflügel beko 217440103 177mmØ für Backofen Herd
10100805
Silbergraues Flügelrad für den Heißluftventilator des Backofens. Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004707 C00408924 Zubehör
Türabdeckung oben beko 250440395 für Backofen Herd
10101735
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Zierleiste ist oben an der Backofentüre, auch in Gasherden, angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Whirlpool 482000020052 Tür
Elektronik Beko 267440050 für Herd
607598
Heizelement Oberhitze Grill beko 262900064 IRCA 7129R225 für Backofen Herd Gasherd
338926
Diese Heizung mit ca. 45° abgeschrägtem Anschlussflansch ist oben im Backofen, auch in Gasherden, eingebaut.
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Indesit.. 482000004603 Indesit-Company C00408866 Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH
3113985
210440103 C00874809 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
215460047 C00905082 OBEN WAND
F310209
215460047 C00905082 OBEN WAND Gehäuseteile
240440005 C00916784 BRATSPIESS
G292721
240440005 C00916784 BRATSPIESS Zubehörteile
234440002 C00916783 SCHRAUBE
G292723
234440002 C00916783 SCHRAUBE Befestigungsteile
210460239 C00920232 BEDIENBLENDE BIR 35401XMS
G350341
210460239 C00920232 BEDIENBLENDE BIR 35401XMS Gehäuseteile,Frontblenden
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG
M214202
455100018 C00890589 BRENNERPLATTE RÜCKSEITE SCHUTZDICHTUNG Dichtungen
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE
3113626
250440108 C00890163 GRIFFSCHALE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215440113 C00891044 LUFTLEITBLECH
3113712
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW
3113766
218440102 C00919434 PROFILLEISTE UNTEN SW Gehäuseteile
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT
3113854
215440109 C00871509 HALTERUNG ZU HEIZELEMENT Gehäuseteile
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS
3113955
215440104 C00904016 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS
3113956
215440105 C00904015 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN
3113966
218440117 C00890572 GEHÄUSEBLECH AUSSEN UNTEN Gehäuseteile
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148
3114032
264440102 C00911430 MOTOR HEISSLUFT #N 264440148 Lüfter
255440118 C00871700 STOPPER
4873207
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG
4873210
172440103 C00912540 SCHRAUBE M4 FÜR TELESKOPAUSZUG Befestigungsteile
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM²
5297165
161100026 C00899209 NETZKABEL 3X1.5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
264100013 C00899260 DREHBAR GESCHWINDIGKEIT MOTOR
5634137
264100013 C00899260 DREHBAR GESCHWINDIGKEIT MOTOR Lüfter
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER
5659400
215440114 C00919430 MONTAGEPLATTE FÜR LÜFTER Befestigungsteile
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001
9512132
166900015 C00864698 ANSCHLUSSBLOCK #N 210111001 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING
D22193
255440112 C00917571 DICHTUNGSRING Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE
D753913
173100022 C00864858 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE KUNSTSTOFF
D753916
450300012 C00917628 GRIFF UNTERSEITE KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440344 C00871488 TÜRGRIFF SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE RECHTS
F223034
250440344 C00871488 TÜRGRIFF SEITENANSCHLAG KUNSTSTOFFGEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS
F289744
215440324 C00874823 GEHÄUSE SCHARNIERSEITE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS
F289745
215440323 C00874822 HOHLRAUM SEITE SCHARNIERGEHÄUSE RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
210441496 C00872053 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG RECHTS
F310221
210441496 C00872053 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
290460055 C00871376 MITTLERE TÜR GLASS
F310244
290460055 C00871376 MITTLERE TÜR GLASS Gehäuseteile
210441497 C00872057 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG LINKS
F310253
210441497 C00872057 FRONTTÜRSCHARNIER KÜRZERE AUSFÜHRUNG LINKS Gehäuseteile,Scharniere
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ
F519744
218440319 C00877625 SEITENPROFIL RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ
F519762
218440325 C00877630 SEITENPROFIL LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR
F83967
255440126 C00912641 STOPPER FÜR TÜR Dichtungen
234440126 C00864434 VERBINDUNGSBOLZEN TÜR/GRIFF M4/35.5
G273184
4480440322 C00917700 BRATKARTOFFELAPPARAT
G292720
4480440322 C00917700 BRATKARTOFFELAPPARAT Gehäuseteile,Korb,Frittierkörbe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,bf2f260ba7b945469083e5e4a6d63380,bf2f260ba7b945469083e5e4a6d63380
240440006 C00916785 BRATSPIESS
G292722
240440006 C00916785 BRATSPIESS Zubehörteile
210441825 C00871936 GRIFF GR_BEKO2014
G292726
210441825 C00871936 GRIFF GR_BEKO2014 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
255460006 C00866393 BEFESTIGUNG PUFFER
G292731
255460006 C00866393 BEFESTIGUNG PUFFER Dichtungen
258460002 C00879045 ABDECKUNG TIMER
G292767
258460002 C00879045 ABDECKUNG TIMER Gehäuseteile
298460008 C00871478 INNERE TÜR GLAS
G292770
298460008 C00871478 INNERE TÜR GLAS Gehäuseteile
210460230 C00902337 TÜR AUSSEN BIR 35401XMS
G292771
210460230 C00902337 TÜR AUSSEN BIR 35401XMS Gehäuseteile
210441936 C00864845 LÜFTERRAD
G840313
210441936 C00864845 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
240440109 C00876130 TELESKOPAUSZUG RECHTS
G845494
240440109 C00876130 TELESKOPAUSZUG RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
272440001 FLEISCH SONDE MUTTER
H318386
272440001 FLEISCH SONDE MUTTER Befestigungsteile
262900099 C00893690 BACKOFENHEIZELEMENT-230
H843517
262900099 C00893690 BACKOFENHEIZELEMENT-230 Heiz und Kühlelemente
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS
M896988
250440819 C00868610 ABDECKUNG SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250440818 C00866948 RUF LINKE ABDECKUNG GLAS KUNSTSTOFF
M922906
250440818 C00866948 RUF LINKE ABDECKUNG GLAS KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
250410318 C00864923 SCHALTERGRUPPE
Q815808
250410318 C00864923 SCHALTERGRUPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK
R60631
1056R6 HEIZUNG RUND ALTERNATIV FÜR ARCELIK Heiz und Kühlelemente
basierend auf 8537 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Ganevs vor 4 Monaten
M Kainz
M Kainz vor 2 Wochen
Ich habe schon mehrfach eingekauft. Auch dieses Mal alles bestens. Erfreulich ist die perfekte Webseite, wo man schnell alles findet. Die gesuchten Ersatzteile sind präzise beschrieben. Das erleichtert die Bestellung substanziell. Die Abwicklung war schnell und einwandfrei.
